/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / passaggio da fabbricato rurale C.T a catasto urban...
Autore passaggio da fabbricato rurale C.T a catasto urbano
sorrentinogius
boa87
14 Luglio 2017 alle ore 11:41
 0 -  0 - Inviato: 02 Agosto 2017 alle ore 16:45
Salve a tutti , siccome sono alle prime armi , utilizzo pregeo 10.6, semplicemente ho un fabbricato rurale presente al catasto terreni e devo portarlo al catasto urbano , il fabbricato mantiene lo stesso cassone presente nell'estratto di mappa del catasto terreni, quindi devo procedere con una CM? conformità di mappa ? assegnando ovviamente un nuovo numero di particella ecc...oppure secondo la metodologia MC?(tipo mappale per nuova costruzione ? grazie ho un po di dubbi che non riesco a togliermi in base anche ad alcune discussioni nel forum che forse fanno riferimento a delle versioni vecchie del pregeo.
Ps: un' altra domanda :
Noto che in questi passaggi sempre facendo una visura in catasto terreni il fabbricato rurale prima passa ad ente urbano con annesso cambio di particella ...sempre in catasto terreni , per poi passare al catasto fabbricati ...corretto ?grazie
mauro_70
04 Agosto 2015 alle ore 16:55
 0 -  0 - Inviato: 07 Agosto 2017 alle ore 18:28
Fai una conformità mappa con modifica numero quindi MC (verifica non sia già stata fatta l'attribuzione rendita presunta altrimenti devi dare il numero che ha già dato il catasto).
il tuo fabbricato al terreni risulterà ente urbano.
poi fai il docfa dove assegni la rendita con la relativa planimetria cone nuova costruzione.
Malandrino
20 Aprile 2013 alle ore 16:17
Capri
 0 -  0 - Inviato: 08 Agosto 2017 alle ore 12:20
mi accodo alla discussione per chiedere una delucidazione.
Io ho un fabbricato censito come Porz di FR costituito da 2 subalterni, facendo la visura ai terreni risulta il mappale 200 DIV in SUB, 200 sub 1 porz di fr e 200 sub 2 porz di fr.
Ora il problema nasce dal fatto che i due sub hanno intestatari diversi. Come posso fare per portarli all'urbano?
stefaninox
26 Febbraio 2015 alle ore 09:27
 0 -  0 - Inviato: 08 Agosto 2017 alle ore 23:24
posso chiederti perchè questa procedura?? (per usare nella "tipologia di documento" la causale ordinaria??) ed a seguire come ti comporti con la data di ultimazione lavori??
sorrentinogius
boa87
 0 -  0 - Inviato: 09 Agosto 2017 alle ore 17:33
chiedevo se era presente una guida da utilizzare con pregeo 10.6...grazie
Compassatore
29 Giugno 2015 alle ore 18:21
 0 -  0 - Inviato: 09 Agosto 2017 alle ore 21:02
Mi accodo alla Vs. discussione e vi chiedo come mai, dovendo redigere un Tipo Mappale relativo a un Fabbricato Rurale (censito d'ufficio in NCEU) con stralcio dell'area di pertinenza e utilizzando come Tipo di Aggiornamento: Tipo Mappale per Corma di Mappa non posso procedre alla Proposta di Aggiornamento? Sbaglio procedura?
mauro_70
 0 -  0 - Inviato: 10 Agosto 2017 alle ore 16:56
Meglio che concordi come agire con agenzia di zona ma mi è successa una pratica come la tua e al tempo feci unico tm firmato da tutti i proprietari specificando in relazione tecnica che sarebbero stati creati i corrispondenti sub ( o maggiori) all'urbano mediante pratiche docfa relative una per ogni proprietà.
Ovviamente se altro proprietario non vuol firmare devi far per forza di cose due pregeo.
Ti conviene sentire il responsabile terreni della tua agenzia.
mauro_70
 0 -  0 - Inviato: 10 Agosto 2017 alle ore 17:05
scusa ma tu come fai a far passare all'urbano ex rurali? il docfa poi è un'altra storia e dipende da un sacco di fattori(proprietari hanno ancora ruralità? sono arrivati avvisi bonari? è arrivata lettera con rendita presunta?)
Il collega ha chiesto come fare per passare i fabbricati all'urbani(anche se ex rurali) e ha chiesto informazioni generiche per il docfa.
Se sarà piu preciso avrà risposte piu' precise.
poi per fabbricati con rendita presunta basta seguire la circolare 7/2011 allegato 2 che riporta chiaramente come comportarsi nei vari casi.
per la data di fine lavori dipende dalla data di perdità dei requisiti se mai li avvessero avuti altrimenti va sempre indicato il 30/11/2012 con il ravvedimento operoso pagando la sanzione di 172 € contestualmente con la presentazione del docfa.
mauro_70
 0 -  0 - Inviato: 10 Agosto 2017 alle ore 17:07
allora su questo sito puoi scaricare dalla sezione dowload - altro il file " come farsi approvare pregeo in automatico" che ti da parecchie indicazioni. poi ci sono casi particolari che sono leggermente diversi ma in linea di massima copre tutte le casistiche o quasi.
mauro_70
 0 -  0 - Inviato: 10 Agosto 2017 alle ore 17:09
segui le indicazioni della circolare 7/2011 allegato 2.
Li spiega la procedura corretta a seconda dei casi.
ciao
carmelob
07 Gennaio 2014 alle ore 19:28
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2017 alle ore 18:55
salve ho eseguito docfa per passaggio all'urbano.
L'immobile è costituito da diversi sub con esatteza 10, ognuno dei quali appartiene ad un proprietario diverso.
Alcuni sub sono stati passati inizio anno a fabbricati come c2, altri sono ancora fabbricato rurale.
Io ho redatto la pratica docfa come nuova costruzione ordinaria, e ho messo come numero di mappale il mappale fatto dal precedente tecnico che aveva eseguito il passaggio per gli altri sub.
La pratica mi è stata approvata però facendo la visura per soggetto mi trovo lo stesso immobile sia come catasto fabbricati che come fabbricato ruale, come mai? cosa devo fare? è corretto?
