/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / Passaggio all'urbano di una porzione di fabb promi...
Autore Passaggio all'urbano di una porzione di fabb promiscuo contemporanea ad altro passaggio
sallo
23 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 09 Novembre 2017 alle ore 12:39
sono stato incaricato di passare all'urbano un immobile attualmente registrato al catasto terreni al foglio "XXX" particella "YY" sub "Z".
Fino a qualche giorno fa, l'immobile era registrato come PORZ DI FR e nella stessa particella erano catastati altri 4 subalterni (2 FABB DIRUTO e altri 2 PORZ DI FR).
Oggi ho visto che a seguito di presentazione di un tipo mappale, uno dei due sub che erano PORZ DI FR è stato soppresso.
Contestualmente:
- il foglio "XXX" particella "YY" è passato da FR DIV SUB a FABB PROMIS;
- il mio sub "Z" è passato da PORZ DI FR a PORZ RUR FP, così come l'altro.
- i due FABB DIRUTO sono rimasti tali.
Ne deduco che anche un altro tecnico incaricato da altri proprietari sta passando un sub al catasto fabbricati.
All'urbano ancora non risulta nulla.
Immagino che il tecnico farà la pratica Docfa a breve con riferimento al sub appena soppresso.
Vi chiedo conferma sul fatto che a questo punto mi convenga aspettare la presentazione della pratica docfa.
Se non interpreto male la guida di geoalfa riportata qui:
deduco che tra qualche giorno la particella dovrebbe essere accatastata all'urbano con un nuovo sub.
A quel punto dovrei potere fare solamente la pratica docfa.
E' corretto?
Sbaglio qualcosa?
Scusate la titubanza, ma sono nuovo della questione...
Geo53
06 Novembre 2017 alle ore 16:58
Cairo Montenotte
 0 -  0 - Inviato: 09 Novembre 2017 alle ore 14:47
No devi fare un tipo di conferma in mappa andando a sopprimere anche il tuo subalterno e poi fai il docfa del tuo subalterno.
sallo
23 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 09 Novembre 2017 alle ore 21:02
ok, quindi in pratica non cambia quasi nulla...
per quanto riguarda il tipo mappale, sarebbe corretto farlo così?
o XXX YY qualità 278
v XXX YY qualità 278 lotto provvisorio A proposto YY
o XXX YY Z qualità 288
s XXX YY Z qualità 000 provvisorio A proposto YY
conviene aspettare la presentazione del primo docfa o le due pratiche sono del tutto indipendenti?
Geo53
Cairo Montenotte
 0 -  0 - Inviato: 10 Novembre 2017 alle ore 16:56
Se il tuo e il subalterno minore es 1 puoi procedere se fosse il 2 fai il tipo e poi aspetti che l'altro occupi il subalterno all'urbano.
sallo
23 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 10 Novembre 2017 alle ore 18:09
lui sta operando sugli altri due sub, entrambi inferiori al mio, quindi a questo punto aspetto e nel frattempo mi imposto la pratica docfa...
per quanto riguarda il tipo mappale indicato sopra, lo posso considerare corretto?
ti ringrazio
