/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / Passaggio all’urbano AIA ( fabbricato rurale )
Autore Passaggio all’urbano AIA ( fabbricato rurale )
sorrentinogius
boa87
14 Luglio 2017 alle ore 11:41
 0 -  0 - Inviato: 03 Gennaio 2018 alle ore 09:47
salve a tutti mi trovo alle prese con una particella identificata con atto come AIA fabbricato rurale e sul posto è una parte di terreno effettivamente, per quanto riguarda le lettere che ha mandato o sta mandando , l’agenzia delle entrate non è arrivata alcuna comunicazione, come di devo comportare a questo punto faccio lo stesso il modello 26 per passarlo a seminativo?oppure lo faranno loro di ufficio ? Pagherà comunque una multa ? Grazie
 0 -  0 - Inviato: 03 Gennaio 2018 alle ore 12:22
L'obbligo della variazione di destinazione spetta sempre al proprietario e se non la si fa nei termini di Legge si paga anche la sanzione.
Vedi quando hanno apposto "l'AIA" e se sono passati i 5 anni di prescrizione dalla data di avvenuto cambio di coltura, quindi presenta una denuncia di variazione di coltura con indicata la data di riferimento della variazione e non pagherai sanzioni nel caso di prescrizione quinquennale.
Nel caso di non prescrizione puoi avvalerti del ravvedimento operoso.
Per le modalità e tempi di prescrizione inerenti le variazioni di coltura devi fare una ricerca perchè non saprei dirti più di tanto.
