/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / non si puo' sopprimere una particella Fabbricato R...
Autore non si puo' sopprimere una particella Fabbricato Rurale in una particella derivata da particella NO
salvo.p
27 Maggio 2019 alle ore 16:19
 0 -  0 - Inviato: 12 Marzo 2022 alle ore 23:34
Salve a tutti mi è stato respinto un pregeo con la motivazione descritto nel titolo.
Allego il censuaio e lo schema della proposta.
Ho visto che ci sono casi simili ma non sono riuscito a risolvere.
Riuscireste a darmi qualche indicazione per favore?
Grazie mille!
url immagine qualora non dovesse aprirsi: ibb.co/1MFqK1W
laudani
22 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 13 Marzo 2022 alle ore 06:37
Cambia l'ordine delle particelle da trattare: 16,17,18,15,14
salvo.p
 0 -  0 - Inviato: 13 Marzo 2022 alle ore 20:45
OK, grazie mille.
Ho fatto come mi hai suggerito.
Ti farò sapere.
Grazie ancora
salvo.p
 0 -  0 - Inviato: 16 Marzo 2022 alle ore 20:33
Ciao, ho provato ma questa è stata la risposta:
Motivazione di respingimento:
Particella AAA: il lotto deve avere per destinazione una particella EnteUrbano. [ps]
Particella AAA: il lotto deve essere composto da particelle con stessa qualita' e classe. [ps]
Particella AAA: un Ente Urbano non puo' essere accorpato a particella non EU. [ps]
Citare prima la particella EnteUrbano. [ps]
lotto AAA: non si puo' sopprimere una particella Fabbricato Rurale in una particella derivata da particella NON Fabbricato Rurale o Ente Urbano. [ps]
LINK ALL'IMMAGINE del censuario e de...
trollaso
29 Agosto 2007
Bologna
 0 -  0 - Inviato: 17 Marzo 2022 alle ore 10:53
Ti era stato giustamente suggerito di cambiare l'ordine della particelle nelle tue operazioni, non di spostarle.......
Semplificando:
O 16
S 16
C AAA 282
O 17
S 17 a AAA
0 14
S 14
C AAB
C AAC a AAA
O 15
S 15
C AAD
C AAE a AAA
Ciaooooo
salvo.p
 0 -  0 - Inviato: 17 Marzo 2022 alle ore 21:58
Semplificando:
O 16
S 16
C AAA 282
O 17
S 17 a AAA
0 14
S 14
C AAB
C AAC a AAA
O 15
S 15
C AAD
C AAE a AAA
Ciaooooo
Ciao e grazie mille per la pazienza e per la disponibilità.
E' corretto cosi quindi??
Link: Nuovo Modello Censuario
Grazie ancora!
trollaso
29 Agosto 2007
Bologna
 0 -  0 - Inviato: 18 Marzo 2022 alle ore 16:11
NO NON E' CORRETTO
Hai scritto
O 16
S 16
C AAA 282
O 17
S 17
C AAB a AAA
O 18
S 18
C AAC a AAA
ti sembra che sia la stessa cosa che ti ho scritto????
O 16
S 16
C AAA 282
O 17
S 17 a AAA
ps
per favore, se vuoi delle risposte, smetti con le immagini e fai dei copia e incolla dei tuoi modelli censuari
salvo.p
 0 -  0 - Inviato: 19 Marzo 2022 alle ore 17:05
Ciao e intanto grazie.
No, non mi sembra che sia la stessa cosa, ho sbagliato a compilare il censuario.
In merito alle immagini, scusa, credevo che fosse più esplicativo.
Mi rimane un dubbio però con il suffisso delle particelle derivate.
Essendo due poligoni, uno per il contorno corte e uno per il contorno fabbricato (interno alla corte), entrambi accorpati in un'unica particella, è corretto operare nel seguente modo??
Contorno fabbricato
AAA+
Contorno corte
AAA
Grazie ancora, saluti
trollaso
29 Agosto 2007
Bologna
 0 -  0 - Inviato: 22 Marzo 2022 alle ore 16:37
Inizio ad essere in difficoltà perchè non capisco le tue domande.
"il suffisso delle particelle derivate"
Adesso non parli più del modello censuario, ma dei poligoni all'interno del tuo libretto???
Ti consigli di leggere: "RISOLUZIONE_PREGEO_1E_2020_01_07"
salvo.p
 0 -  0 - Inviato: 24 Marzo 2022 alle ore 19:58
sisi, scusate ho fatto in effetti un po' di confusione, sono passato da un argomento ad un altro.
Il censuario l'ho sistemato ma adesso mi da un problema sui poligoni.
La guida alla risoluzione l'ho letta.
Mettendo i suffissi come indicato per il mio caso, ammesso che io l'abbia individuato correttamente, mi respingono il tipo con il seguente errore:
"L'identificativo di fabbricato AAA del poligono (riga 33 del libretto delle misure) non risulta essere interno alla particella AAA"
salvo.p
 0 -  0 - Inviato: 29 Marzo 2022 alle ore 14:48
OK, Risolto.
Grazie mille!
seregon
08 Agosto 2023 alle ore 19:27
 0 -  0 - Inviato: 08 Agosto 2023 alle ore 19:35
Grazie mille!
Sto avendo problemi anche io per risolvere questo problema ma non riesco...
jeanpier01
23 Maggio 2012
 0 -  0 - Inviato: 19 Maggio 2025 alle ore 19:49
salve a tutti
ho lo stesso problema.
devo costituire un nuovo complesso immobiliare che occupa per intero 3 particelle Terreni (414, 412, 413) ed in parte ricade su una particella terreni (484) e su 2 particelle Urbane (442 e 335).
In altre parole:
- le particelle terreni 414, 412 e 413 passano per intero all'urbano
- le particelle urbane 442 e 335 vengono frazionate e parte di esse rientrano nel complesso immobiliare
- la particella terreni 484 viene frazionata ed una parte resta a terreni e la restante parte rientra nel complesso
questo è il censuario
FRAZIONAMENTO
O|335 |000| | |000004154|SN| | |282| |
V|335 |000| | |000004113|SN| | |000| |
C| |000|b |AAB |000000041|SN| | |000| |
O|442 |000| | |000000654|SN| | |282| |
V|442 |000| | |000000567|SN| | |000| |
C| |000|c |AAC |000000087|SN| | |000| |
O|484 |000| | |000024326|SN| | |001|02|
V|484 |000| | |000005863|SN| | |000| |
C| |000|d |AAD |000018463|SN| | |000| |
TIPO MAPPALE
O|414 |000| | |000000036|SN| | |001|02|
S|414 |000| | |000000000| |A |AAA |000| |
C| |000|a |AAA |000000000|SN|A |AAA |282| |
O|412 |000| | |000002840|SN| | |001|02|
S|412 |000| | |000000000| |A |AAA |000| |
O|413 |000| | |000000174|SN| | |001|02|
S|413 |000| | |000000000| |A |AAA |000| |
O|AAB |000| | |000000041|SN| | |000| |
S|AAB |000| | |000000000| |A |AAA |000| |
O|AAC |000| | |000000087|SN| | |000| |
S|AAC |000| | |000000000| |A |AAA |000| |
O|AAD |000| | |000018463|SN| | |000| |
S|AAD |000| | |000000000| |A |AAA |000| |
il pregeo viene respinto per questi errori
- Particella AAA: il lotto deve avere per destinazione una particella EnteUrbano. [ps]
- lotto AAA: non si puo' sopprimere una particella EnteUrbano in una particella derivata da particella NON Ente Urbano. [ps]
Dove sbaglio?
Grazie a tutti
SIMBA6464
09 Giugno 2021 alle ore 15:08
Adria Città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 20 Maggio 2025 alle ore 13:41
Perché crei la particella n. AAA formando il nuovo lotto con la stessa particella?
Io non creerei la particella n. AAA, ma farei la formazione del nuovo lotto tenendo la n. AAB che ê di partenza già ente urbano.
cordiali saluti
jeanpier01
23 Maggio 2012
 0 -  0 - Inviato: 20 Maggio 2025 alle ore 17:52
c'ho provato, ma pregeo mi da errore; mi dice che non si può costituire una nuova particella da una particella derivata
STONEX
