/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / Motivo rifiuto Pregeo
Pagine:  3 - Vai a pagina precedente
Argomento: Motivo rifiuto Pregeo
laudani
22 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 08 Febbraio 2016 alle ore 09:24
 0 -  0 - Inviato: 08 Febbraio 2016 alle ore 09:43
"pzero" ha scritto:
Se nel formare il lotto si unissero due particelle, una con natura superficie reale ed una con natura supeficie nominale, allora probabilmente sarebbe spiegato l'errore.
"maxwell" ha scritto:
il lotto deve essere formato da particelle con superfici della stessa natura
Mi aveva spinto alla domanda il leggere quanto sopra e nel modo che suggerisci vi cado dentro appieno
Lotto A = SR + SN (gli interventi qui sopra lo escluderebbero)
Veneto - Adria cittā Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 08 Febbraio 2016 alle ore 10:10
Bisogna capire come si comporterā pregeo in sede di approvazione e registrazione del modello censuario.
Io non ho precedenti con l'attuale versione di pregeo.
Sta di fatto che dalla fusione fra una SR + SN deve scaturire obbligatoriamente una SN (se non vettorizzata completamente la fusione).
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 08 Febbraio 2016 alle ore 12:50
"samsung" ha scritto:
Quindi sarebbe corretto riportare
O 100 282 SN (nonostante la natura attuale della 100 sia SR)
V 100 282 A 100 SN
O 200 282 SN
S 200 282 A 100 SN
Anche a me sembra una compilazione logica. Da chi č stata giā utilizzata ?
la 100 la dovresti dichiarare come da atti (detto da laudani) quindi come SR,
ma ho l'impressione che con pregeo 10.6 ora si debba dichiarare come SN, anche se in visura ti esce come SR. quindi modello - secondo me - giusto.
ma nella guida della laura milazzo non avete visto se c'č un caso del genere? (io non ho visto).
ci farai sapere.
Proprietā e Intestazione Catastale (di geoalfa del 31/01/2026 19:25:10)
