/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / Motivo rifiuto Pregeo
Argomento: Motivo rifiuto Pregeo
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2016 alle ore 12:08
A me piacerebbe risolvere il caso con brevità, ma nonostante che
"maxwell" ha scritto:
... il problema è il seguente :
piccolo ampliamento (chiusura di portico) su area di corte di proprietà.
...il fabbricato e la corte hanno mappali distinti,
...... l'errore in automatico che genera è il seguente:
il lotto deve essere formato da particelle con superfici della stessa natura
il censuario l'ho redatto così:
O 100 SN 282
V 100 SN 282
O 200 SN 282
S 200
C AAA SR 282
C AAB SN 282....
fosse stato chiesto più volte integrazioni, estratti di mappa ecc.. non collabori ed infine, poi, ci dici:
...TM in semplificata, è un condominio ! Il fabbricato ha un numero ( 100 ? ); le corti un altro ! E' una chiusura portico, certo che gravano gli stessi diritti ...
Voglio contribuire per risolvere l'enigma, chiedendoti se:
- il portico è rappresentato nel complesso edilizio che è individuato dalla particella 100 (credo), oppure nella corte individuata dalla particella 200 (credo).
- quali motivi ci sono per non fondere le due particelle e mantenere solo la 100 ?
- nel censuario, non si capisce se le derivare AAA e AAB formeranno altri lotti autonomi o se uno delle due saranno fuse con la 100, ... ecc.!
Quindi, in questi casi, è preferibile trattare per prima e sopprimere la particella adibita a corte e fonderla con la particella fabbricati, e il modello censuario deve essere completo in ogni sua parte.
Per avere un supporto più soddisfacente invia quanto richiesto, e vedrai che qualcuno saprà aiutarti di sicuro.
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2016 alle ore 12:42
La questione è fumosa. Si parla di lotti ma nel censuario non ci sono lotti.
la grafica indicata non ha rispondenza con il censuario postato e forma lotti.
Forse si tratta di un indovinello.
Proverò ad indovinare, rispolverando la sfera di cristallo.
Nell'ipotesi in cui il censuario postato fosse errato e la grafica giusta, si formerebbe un lotto.
Se nel formare il lotto si unissero due particelle, una con natura superficie reale ed una con natura supeficie nominale, allora probabilmente sarebbe spiegato l'errore.
Ci ho azzeccato?
Hovintoquaccheccosa?
paolo
maxwell
11 Gennaio 2016 alle ore 20:44
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2016 alle ore 15:14
"laudani" ha scritto:
Allora non vettorizzare la linea nera, cioè inserisci solo i vertici che compongono la linea rossa (proposta di aggiornamento).
scusate forse ho sbagliato nel descrivere qualcosa, non mi sono fatto capire, per me era chiara la cosa dovevo ampliare la sagoma di un fabbricato (chiusura portico mai riportata in mappa) su un area di corte (giardino) lasciando la stessa numerazione all'ampliamento e un numero distinto alla corte (cosa richiesta da chi mi ha incaricato) mi sembrava chiara, ripeto forse ho sbagliato qualcosa io.
e il mio problema era capire quell'errore in automatico che il sistema generava.
cmq il tipo è passato grazie a chi ha dedicato 1 min del suo tempo a questo post
grazie ancora
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2016 alle ore 15:39
grazie ancora
Da quanto capisco, poichè si usano termini di Catasto fabbricati mischiati a termini di Catasto Terreni, cosa che dovrebbe essere distinta, penso che un TM (Tipo Mappale di Modesta Entità) in questo caso NON si possa fare.
Sie fosse unicamente l'ampliamento di un fabbricato su particella limitrofa, ancorchè di altra proprietà, si potrebbe fare, come da circolare sulle Modeste entità.
Ma si stralcia un pezzetto di mappa da una particella e si aggiunge alla limitrofa: questo è un frazionamento bello e buono, anche se si tratta della sagoma del fabbricato ampliato.
In questo caso c'è una discrepanza tra la proposta di aggiornamento e il modello censuario.
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2016 alle ore 15:42
Se ci fai vedere il censuario e proposta approvati con buone probabilità comprendiamo anche noi cosa hai fatto.
P.S. Mi rimane sempre il dubbio che ho espresso nel primo intervento.
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2016 alle ore 16:02
Continuo a non capire:
come si può fondere un mappale derivato di proprietà esclusiva con un mappale che è intestato ad una ditta multipla (contominio orizzontale).
Non può essere approvato se non in presenza di una "forzatura del sistema", oppure non ce la racconti giusta.
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2016 alle ore 16:10
Inserisci una immagine dell'estratto e della proposta.
Grazie.
P.S. In genere questo tipo di richiesta interrompe le discussioni sul nascere e il proponente sparisce....speriamo che non sia così anche in questa occasione.
i64.tinypic.com/w9ecy9.jpg
ecco l'estratto e in rosso il mio ampliamento
Nello schema che hai descritto sopra, non formi dei lotti,.....comunque io farei
O 3669
V 3669
C AAA lotto A definitivo 3658
O 3658
V 3658 lotto A definitvo 3658
A mio avviso così non hai problemi, e mantieni i mappali esistenti, io non cambierei il mappale identifica la corte.
Quella sopra è l'immagine che ha allegato , quella sotto la mia risposta precedente.
Presso il mio ufficio si procede da sempre come tm di modesta entità, e l'ampliamento viene fuso con il mappale del condominio, ma in relazine si specifica il sub. dell'uiu interessata, per cui l'ampliamento è l'ampliamento di una singola uiu sulla sua corte esclusiva.
Pensavo fosse una procedura univoca in tutta Italia, ma mi sembra di capire che così non sia.
maxwell
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2016 alle ore 16:16
Grazie.
O 3669
V 3669
O 3658
ho proceduto esattamente così come dici tu, stiamo parlando di una porzione di condominio nel quale lo stabile ha un numero uguale per tutti poi ci sono i vari sub e corti con altra numerazione, non capisco tutti questi vostri dubbi.
certo in relazione ho specificato il sub dell'uiu interessata pensavo fosse ovvio, non è la prima volta che lo faccio, il mio quesito era sempre dovuto all'errore di sistema che non mi era mai capitato.
potevo lasciare il numero della corte 3669 quello si.
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2016 alle ore 16:30
calma e sangue freddo, per me la fusione, salvo smentita della descrizione di un atto pubblico, non si può fare, per il semplice fatto che si va a modificare la consistenza delle due particelle ai terreni.
Ossia si modifica la sup. delle due particelle originarie, e credo non vada bene, ripeto però vorrei vedere cosa descrivono gli atti di compravendita.
 0 -  0 - Inviato: 14 Gennaio 2016 alle ore 08:21
Perchè tu Stefano lasci l'ampliamento con un suo numero?
Modificare le sup. delle due particelle ai terreni non cambia niente, nella compravendita si acquista la singola uiu abitazione + corte esclusiva, comunque da noi si è sempre proceduto in questo modo, il fabbricato viene identificato con un unico numero.
 0 -  0 - Inviato: 14 Gennaio 2016 alle ore 10:12
Ciao Fabio
Se nell'atto di compravendita (che vorrei visionarlo) si compera un appartamento con una quota dell'area sottostante e in più la corte esclusiva, in questo caso la fusione come proposta nel quesito non si può fare.
Ho visto atti condominiali fatti in vari modi, non sono tutti uguali dipende molto dal notaio e dalla volontà delle parti.
 0 -  0 - Inviato: 06 Febbraio 2016 alle ore 18:35
Siccome sto per presentare un Tipo che fonderà una 282 SR già preesistente da anni e che manterrà il numero di particella originario, con una nuova 282 SN costituita da poco tempo. Mi chiedevo se la compilazione corretta del DB sia dichiarare SN per la vecchia 282 spiegando il relazione la motivazione, oppure mantenere SR per la vecchia e dichiarare tranquillamente SN per la nuova dal momento che facendo un a prova il sistema mi porta all'approvazione il Tipo benchè segnali il fatto che la SR non è stata integralmente rilevata.
Aggiungo che la SN è propriamente così non essendo materializzata nè materializzabile, quindi non posso trasformarla in SR. La SR non è ugualmente materializzata.
Grazie a chi vorrà comunicare una sua precedente esperienza o un suo parere.
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 06 Febbraio 2016 alle ore 22:27
qua c'è poco lavoro e i casi diventano radi.
ma ricordo che ampliando una 282 che è SR con una che è SN, non potendo (e/o non volendo) che la nuova diventi SR, allora la nuova sarà SN.
laudani
22 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 07 Febbraio 2016 alle ore 04:23
 0 -  0 - Inviato: 08 Febbraio 2016 alle ore 08:20
Quindi sarebbe corretto riportare
O 100 282 SN (nonostante la natura attuale della 100 sia SR)
V 100 282 A 100 SN
O 200 282 SN
S 200 282 A 100 SN
Anche a me sembra una compilazione logica. Da chi è stata già utilizzata ?
