/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / Modesta entità tettoia
Pagine:  4 - Vai a pagina precedente
Argomento: Modesta entità tettoia
porteo
14 Novembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 15 Ottobre 2018 alle ore 16:14
"bioffa69" ha scritto:
Per porteo, la mia Agenzia ha annullato tutti quei tipi dove i tecnici, per non farl rilevare al programma i 20mq, non hanno chiuso il contorno, come nel tuo caso.
E' già il PREGEO che ti segnala se il tuo fabbricato necessita o meno dell'uso dei PF, nel tuo caso non può segnalartelo, perchè non rileva nessun contorno chiuso.
Questo è buono a sapersi, anche se mi era sembrato, facendo una prova, che me lo aveva riconosciuto in automatico la superficie... in ogni caso, dovesse giungermi un annullamento (dopo che ci avrò parlato direttamente) vi farò sapere...
Intanto la chiudo qui, grazie del confronto e buon lavoro a tutti..
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 15 Ottobre 2018 alle ore 16:21
"porteo" ha scritto:
"Orlando1973" ha scritto:
Porteo sei una palla unica .
Sarà, ma chi la dura la vince...
Ripeto poni un quesito , ti viene riposto come fare , non và bene si deve fare come dici tu .
Nessuno ha risposto al mio quesito, come vedi anche il post prima del tuo, io chiedevo quale è la Regola che non stavo applicando e mi si dice il DM 98 e circolari AdE che io stavo già applicando, senza dirmi una regola per la quale non potevo fare come da mia richiesta...
Quando avrai un fabricato di piu' di 20 mq (escluso gli ampliamenti inferiori al 50% dell'esistente) accatastato da te in modesta entità ed approvato dall'agenzia delle entrate postalo sul sito .
Detto fatto.
Ben volentieri ho atteso questo momento e posso dirvi con grande soddisfazione di aver appena ricevuto la ricevuta di approvazione del Tipo Mappale fatto col seguente libretto in modesta entità e senza PF:
0|27092018|14|XXXX|0440|XXXX|XXXX XXXX|INGEGNERE|XXXX|
9|19|10|100|XXXX|PREGEO 10.00-G,APAG 2.08|MC|TM scarsa rilevanza|
6|Tipo modesta entita' ai sensi della lettera b) dell'art. 6 DMF 2 gennaio|
8|1|-xx169.651|xx906.729|Spigolo fabbricato|
8|2|-xx166.406|xx910.104|Spigolo mappale|
8|3|-xx161.161|xx904.142|Spigolo mappale|
8|4|-xx169.279|xx891.738|Spigolo mappale|
8|5|-xx169.536|xx892.016|Spigolo fabbricato|
8|6|-xx176.530|xx899.574|Spigolo mappale|
8|7|-xx163.811|xx901.141|Spigolo fabbricato|
8|8|-xx168.622|xx893.422|Spigolo fabbricato|
8|9|-xx166.481|xx889.080|Spigolo mappale|
8|10|-xx157.451|xx901.054|Spigolo mappale|
8|11|-xx163.468|xx893.075|Spigolo mappale|
8|12|-xx160.355|xx896.896|Spigolo tettoia|
8|13|-xx163.856|xx899.952|Spigolo tettoia|
6|Contorno tettoia|
7|2|12|13|RC|
Vuoi sapere la regola : vai in catasto e te la fai spiegare .
Passo e chiudo .
A quanto pare, senza false modestie, sono più preparato di qualcuno che mi dice di non esserlo abbastanza dato che seguendo la norma, anziché farmelo spiegare da qualcun altro (e tantomeno dai tecnici del catasto), ho ottenuto il risultato voluto, che ben volentieri condivido su questo forum ad utilità anche dei colleghi maggiormente preparati di me a svolgere simili lavori.
Il tuo tipo, se è vero quello che scrivi, è stato erroneamente approvato dall'Agenzia e essendo viziato da irregolarità normative può essere annullato in qualsiasi momento dall'ufficio stesso.
a me invece incurioscisce il tipo di contorno della tettoia triangolare (7/2/12/13), forse i due punti 2 e 13 si chiudono su una linea nera?
Cordiali saluti
 0 -  0 - Inviato: 15 Ottobre 2018 alle ore 17:20
Cordiali saluti
Simba4...
...il 2 riportato in riga 7 non indica il punto, ma il numero dei vertici....
 0 -  0 - Inviato: 15 Ottobre 2018 alle ore 17:26
Cordiali saluti
Simba4...
si hai ragione, pensavo che avesse modificato la linea tipo sette, allora siamo proprio allo sbando una tettoia con due vertici in RC, potrebbe essere comunque una forma triangolare (me l'ho disegnata su un floglio).
Qui ci vuole la mappa per capire come è fatta sta tettoia.
cordiali saluti
Orlando1973
04 Maggio 2015 alle ore 16:51
 0 -  0 - Inviato: 15 Ottobre 2018 alle ore 17:39
Il problema comunque non è la forma , puo' essere triangolare , circolare , ottagonale ...... che se superiore a 20 mq per l'inserimento serve l'appoggio ai PF .
Credo che per due lati sia a confine , ecco aggirato pregeo .
 0 -  0 - Inviato: 15 Ottobre 2018 alle ore 17:40
Nell'attesa dell'annullamento del tipo mappale, invito ovviamente tutti i colleghi che leggono il post a non seguire il procedimento indicato da Porteo perchè, sebbene sia stato approvato dall'ufficio, questo è in contrasto con le regole imposte dall'Agenzia sui rilievi che si possono considerare di modesta entità. E' stato giudicato di modesta entità un manufatto che che non ha i requisiti per rientrare nella modesta entità.
alex79
23 Maggio 2013 alle ore 10:05
como
 0 -  0 - Inviato: 15 Ottobre 2018 alle ore 17:54
Concordo!
 0 -  0 - Inviato: 15 Ottobre 2018 alle ore 18:15
Porteo fino ad un certo punto avrei anche perorato la tua causa, però messa così devo dire che devi solo sperare che non ti pizzicano.
Ma domando, questa tettoia poggia su due linee nere?
 0 -  0 - Inviato: 15 Ottobre 2018 alle ore 19:09
Potrebbe poggiare su tre linee nere che con la rossa formano un rettangolo o quadrato. Ma è evidente che Porteo ha forzato il pregeo a proprio interesse ma in contrasto con il DM del 98 e circolari successive.
porteo
14 Novembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 16 Ottobre 2018 alle ore 00:31
Esatto, poggia su tre linee nere, per coincidenza (pochi cm di tolleranza).
Non mi sento di averlo forzato (lo so, voi mi direte di si e ognuno rimmarrà sulle sue), in ogni caso, vi aggiornerò degli eventuali sviluppi.
Buon lavoro a tutti.
