/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / MOdesta Entità con Due Stazioni e righe 8
Autore MOdesta Entità con Due Stazioni e righe 8
 0 -  0 - Inviato: 26 Febbraio 2025 alle ore 18:52
Buona sera,
sto predisponendo un TM in modesta entità dove elimino tre mq di casa da una parte ed amplio 5 mq da un'altra parte.
Il rilievo fu fatto con due ST in modo da osservare le due zone legate tra di loro, ora però emerge anche un piccolo bovindo sul lato opposto del fabbricato.
Questo bovindo di un metroq sarebbe un vecchio bagno sospeso in un angolo del fabbricato poco visibile.
Pensavo di usare le due stazioni integrate con righe 8 per il solo bovindo.
E' accettabile un libretto "misto" celerimensura+righe 8 ?
Qualcuno l'ha già presentato ?
bertone
15 Novembre 2004
45°51'45.4"N 12°27'19.2"E
 0 -  0 - Inviato: 27 Febbraio 2025 alle ore 07:25
Potresti trasformare il rilievo fatto dalle stazioni in righe 8 e quindi poi hai un libretto omogeneo, magari spiegando il tutto in relazione tecnica.
agri78
02 Gennaio 2012
Capo d'Orlando (ME) -
 0 -  0 - Inviato: 27 Febbraio 2025 alle ore 08:39
oppure celerimensura ed allineamenti e squadri
 0 -  0 - Inviato: 27 Febbraio 2025 alle ore 09:21
Ma questo bovindo poggia a terra?
Se (come credo) è a sbalzo perchè lo devi inserire in sagoma?
Per il resto ti consiglio di trasformare il libretto di modesta entità in sole righe 8.
 0 -  0 - Inviato: 27 Febbraio 2025 alle ore 09:53
E' a sbalzo. adagiato in un angolo del fabbricato,
|______
|/////_|__________ non so se si capisce lo schema
lo inserirei perchè i bovindi mi pare che si inseriscano in mappa come i volumi fuori terra e gli interrati, però se fosse evitabile lo eviterei anche.
Devo mettere mano anche all'EP e l'appartamento del Primo Piano ha già questo bagnetto disegnato e devo metterlo in EP. Ora che il Catasto vuole gli EP molto aderenti alla mappa non vorrei che mi respingessero il Docfa, magari tra un anno se in mappa non compare il bagnetto sbalzante.
 0 -  0 - Inviato: 27 Febbraio 2025 alle ore 11:01
Per questa soluzione dovrei tornare per fare una terza stazione, ed a quel punto potrei evitare anche gli allineamenti.
La terza stazione sarebbe accettabile in quanto non mi costringerebbe a dichiarare la poligonale con problemi vari ed eventuali però dovrei andare sul posto a rilevare, mentre con righe 8 è più semplice.
