/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / modello censuario
Autore modello censuario
mgessa
10 Luglio 2013 alle ore 19:16
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2019 alle ore 12:36
Sto accatastando un fabbricato di proprietà comunale. è stato edificato tra due particelle. una di proprietà dello stesso comune ed una di proprietà privata. Sto procedendo per porzioni indicando lo stato di fatto non leggitimato nella parte ricadente del mappale non intestato al comune. il proble è che quella particella è un FABB RURALE, io sto dando alla mia porzione del fabbricato la qualità ENTE URBANO e lasciando FABB RURALE la rimanete. Il sistema mi blocca il pregeo dandomi come motivazione : La particella Costituita GGG deve avere stessa qualita' e classe dell' Originale.
(la particella GGG è la rimanete alla quale ho dato esattamente la qualità e classe dell'originale, cioè FABB RURALE)
Sto sbagliando qualcosa ?
Vi chiedo una mano !!!
Cordiali Saluti
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2019 alle ore 15:33
E' logica, se un FR è diviso in subalterni, i sub. avranno qualità porzione di FR, ma dal momento che un sub. rurale passa all'urbano, tutti gli altri subaLTERNI DIVERRANNO PORZIONE RURALE DI FABBRICATO PROMISCUO, E COSì L'INTERO NON POTRà PIU ESSERE fr MA SARà fABBRICATO PROMISCUO.
p.s. scusa il maiscolo
mgessa
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2019 alle ore 15:38
il FABB RURALE di fatto non esiste. E' un mappale che ha come qualità FABB RURALE. io una parte la sto trasformando in Ente Urbano e il residuo lo stò lascianto FABB RURALE. Lei suggerisce di metterlo come FABBRICATO PROMISCUO?
cordiali saluti
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2019 alle ore 15:52
Ma deve essere diviso in subalterni, cioè tu tratti un sub. che sta utilizzando il comune anche se di privati.
Se il mappale è intero, non puoi portarne solo una parte all'urbano, devi portarlo tutto.
Nei forum ci si da del tu, altrimenti mi stai dicendo che inizio ad essere vecchietto?
 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2019 alle ore 20:18
A metà del 2017 ho dovuto trasferire all'urbano un fabbricato rurale con relativa corte solo che su parte della corte vi ricadeva un orto casalingo separato dalla recinzione del fabbricato.
Preciso che la corte reale, a seguito di interventi edilizi, ricadeva anche su altre particelle per cui non avevo solo il Fabb. Rur. come particella da trasferire parzialmente al C.F. ma anche altre particelle con attribuzione di R.D. e R.A..
Pertanto con il Pregeo Misto Frazionamento e Mappale (dovevo dare valenza di frazionamento alle particelle residue ai fini di una separata cessione rispetto al lotto ente urbano) ho creato il lotto ente urbano e creato (con il frazionamento) alcune particelle derivate fra le quali una non edificata ma con qualifica fabbricato rurale.
Nessun problema nell'approvazione automatica e validazione.
Poi ho detto al cliente di presentare una variazione di coltura ma non l'ha voluto fare e quindi gli ho consigliato di andare dal CAF per dichiararlo come terreno coltivato in modo tale che l'A.G.E.A. stessa avrebbe provveduto a trasmettere i dati al Catasto circa la coltura effettiva praticata nella particella con qualifica fabbricato rurale (senza costruzioni ivi ricadente).
Non so come è andato a finire.
Credo però che se si tratta, nel caso del post, di partita speciale (F.R.D.S. o Fabbricato Promisuo) il problema dovrebbe essere più complesso in quanto il Pregeo controlla in automatico la particella di mappa e le porzioni del C.T. presenti in atti catastali quindi potrebbe rilevare delle anomalie.
Credo perché mai mi è capitato un caso simile da quando il Pregeo controlla, in modo del tutto automatico, i passaggi al C.F. delle porzioni rurali.
