Materializzazione SR |
geo.bovio
06 Novembre 2013 alle ore 17:17
Buongioro, Vi chiedo un parere in merito ad un Frazionamento: un tecnico dell'AdT mi informa che se dichiaro una superficie reale, la stessa deve avere tutti i punti di contorno materializzati sul posto. Nel mio caso due vertici sono materializzati in quanto corrispondono a spigoli di recinzione, ma gli altri due vertici sono stati ricostruiti come da coordinate prelevate da Atto di aggiornamento precedente che dichiarava la superficie reale della particella che ora fraziono. La particella derivata, oggetto dell'attuale Frazionamento, è sede stradale. Il tecnico dice che sul posto devono essere materializzati anche gli spigoli che corrispondono alla mezzaria della strada apponendo picchetti (??) o chiodi, per un riscontro in caso di collaudo. Non capisco a che cosa possa servire tale operazione considerato che c'è agli atti depositato un precedente Frazionamento che ne comprova la posizione sempre ricostruibile. Grazie Saluti
Veneto - Adria città Etrusca
Salve a me pare logico che in sede di collaudo il catasto pretendi la materializzazione di tutti i punti definiti dal libretto delle misure, non c'è nulla di anomalo in tutto ciò. Saluti cordiali
geo.bovio
Ok grazie, mi pare un po' meno logico (per stare dalla parte del buon senso) che debba apporre dei chiodi al centro della strada su tutti i 30 vertici delle particelle interessate, a quale scopo? ho un atto precedente che chiudeva tutti i lotti (SR) sui quattro vertici di ogni particella, successivamente hanno costruito le recinzioni, ora vado a costituire delle particelle derivate che da un lato corrispondono al limite della nuova recinzione fronte strada e dall'altro lato corrisponde al centro della strada. Le superfici e le coordinate dei punti rilevati corrispondono con gli atti precedenti. In alternativa il tecnico mi consiglia di non creare superficie reale ma nominale sulla sede stradale se non appongo i chiodi , ma come potrei dichiarare il falso se devo frazionare una particella di superficie reale? da una particella SR in atti mi sento obbligato a costituire derivate di SR. Mi chiedo, perchè complicare ciò che è chiaro e semplice? Ho una sede stradale delimitata a destra e sinistra da recinzioni. Cosa caspita serve mettere dei chiodi nella mezzaria su vertici già dichiarati ed in atti al catasto?? saluti.
Salve sto parlando in caso di collaudo e niente di più, se non ritieni che sia giusto mettere le materializzazioni, sempre in caso di collaudo, fai a meno di metterle e poi te la vedrai con i tecnici catastali al momento del collaudo stesso. Saluti cordiali
geo.bovio
Salve ti è mai capitato che in fase di collaudo i tecnici non trovassero alcuni punti della particella SR? Come procedono? Non possono annullare un frazionamento perchè dividenti (oggetto del rilievo) e superficie corrispondono. Mi obbligano a tracciare sul posto i punti non materializzati? a spese di chi? saluti.
Salve collaudi subiti circa 40/50 con grande collaborazione sia da parte mia che da parte loro, ora l'operazione di collaudo è una operazione nella quale loro possono controllare la posizione di qualsiasi punto determinato nel libretto delle misure (a suo piacimento). Tu non vuoi riconfinare, bene perchè ritieni non sia un obbligo, non saprei che dirti che mezzi useranno (i tecnici catastali) per obbligarti. Forse con una segnalazione al tuo ordine, e poi si vedrà il da farsi. Penso di aver concluso qui i miei interventi e di aver reso edotto su come la penso su tale argomentazione. Buona giornata, Stefano Stoppa
geo.bovio
Perfetto, grazie per la collaborazione capisco che sia un obbligo riconfinare, ma credo (e spero) che ci sia del buon senso nel valutare ciò che si debba collaudare. Saluti.
Spesso le particelle vengono rilevate nei loro contorni, da nostri colleghi, anche quando i confini non sono proprio noti ovvero vengono in tutto o in parte ricostruiti senza che detto confine sia stato riconosciuto come valido da entrambi i confinanti. In passato in presenza di particella con tre lati definite da nuove dividenti e un lato definito da un solo segmento già presente in mappa alcuni tecnici catastali obbligavano a determinare la SR, soprattutto quando in punti di chiusura delle nuove dividenti sulla linea di mappa venivano misurate direttamente (in pratica loro dicevano che se l'hai misurato il punto di intersezione tra la dividente nuova e la linea di mappa vecchia, vuol dire che il confine è noto). Quando si opera con i programmi di topografia si fa un uso facile della ricostruzione dei punti. E si commette l'errore di ricostruire anche punti di chiusura dividenti, anche quando il confine coincidente con la linea nera di mappa non è proprio attendibile. Io la SR la determino solo in presenza di contorni inconfutabili. Quando non sono sicuro dell'esatta posizione del confine (perchè non materializzato con termini, recinzioni, ecc.), dove andranno chiuse le nuove dividenti, non faccio altro che chiuderle con le linee 4 e 5. E in relazione spiego che il confine non è noto e che quindi la chiusura con le linee 4 e 5 è stata eseguita per tale motivo. Non si tratta solo di problematiche legati a futuri collaudi. Una superficie reale oggetto di atto pubblico ha una propria valenza giuridica e quindi bisogna stare attenti a determinarla come tale se non si è sicuri che i confini del contorno siano ben materializzati.
geo.bovio
Buongiorno Ealfin il mio problema non è essere certi della posizione dei confini determinati da altri tecnici. Non ho preso per certo i punti di confini di atti precedenti senza aver fatto le opportune verifiche. Per avere un quadro completo spiego come è nato il tutto. Anni indietro il mappale originario è stato delimitato e chiuso su termni certi con tanto di accordo con le proprietà delle particelle confinanti. Successivamente il mappale è stato frazionato in diverse particelle con SR per futura edificazione. Sono stati apposti tutti i termini delle nuove dividenti. Sono stati edificati i lotti con le recinzione sui punti di confine. Tipo Mappale (i) per inserimento dei fabbricati sul lotti già SR. I tratti di recinzione sul fronte strada sono state costruite in arretramento. Ora ho frazionato sulle dette recinzioni per costituire nuove particelle destinate a sede stradale. Chiaro che risultano tutte SR. La questione è quella di dover materializzare i punti sulla strada (che precedentemente corrispondevano ai termini che ovviamente non esistono più sul posto essendo appunto una strada asfaltata) Il fatto di non ritenere necessario apporre i chiodi sulla mezzaria della strada è dovuta dalla inutilità dell'operazione (a chi può interessare? ai proprietari no e nemmeno al comune quando la prenderà in carico). Ma mi pare di capire che sarò obbligato a farlo per un eventuale collaudo. Cordiali saluti.
Certo che un disegno è sempre comunque auspicabile inserirlo,..in quanto chi scrive ha le idee (più o meno ) chiare,..ma deve mettersi nei panni di chi legge solo un testo scritto - Comunque da quello che ho capito, dovendo frazionare adesso, una parte rimane come sede stradale, avendo come nuova dividente la recinzione, giustamente arretrata,..bene, se le norme lo permettono, perchè non inserire i punti del confine virtuale della strada con allineamenti e squadri, specificandolo per benino in relazione - In caso di collaudo non potranno dirti nulla -
Potrei sbagliarmi ma non credo che una particella a superficie reale deve rimanere come tale a vita. Se quando l'ho costituita vi erano termini, recinzioni, ecc. ed ora invece alcuni di essi/e sono stati divelti o demolite non è che in caso di frazionamento successivo alla costituzione della particella con S.R. debba necessariamente ricostituire i vecchi confini. Io farei i frazionamenti chiudendo con la linea 4 il confine probabile che si trova al centro strada. Nella relazione riporterei che l'originaria particella, di conseguenza le derivate, non è più totalmente materializzata (e che quindi mica posso inventarmi o ricostruire un confine non materializzato?). Chi me lo pagherebbe?
Ultimi termini
