/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / Mappale per unità collabenti
Autore Mappale per unità collabenti
 0 -  0 - Inviato: 31 Maggio 2017 alle ore 09:59
Salve,..stò facendo alcune "prove" per mappale di unità collabente o inagibile,..seguendo le disposizione 10.4 dell'ADE,.. predispondo tipo mappale per nuova costruzione, inserisco con coordinate il nuovo fabbricato, maggiore di 20 mq senza pertinenza - Faccio la proposta,..tutto ok,.. vado alla predisposizione e mi dà correttemente questo messaggio :
clicco su conferma, e come da istruzioni dovrebbe generarmi le relazioni strutturate,.. ma ahimè non mi genera un bel niente,...anzi abbiamo :
va bhè,..basta,..comunque mi richiede l'uso dei punti fiduciali...
questo è il modello censuario
Ora ditemi,..dove sbaglio ??
Avete già voi affrontato un tipo del genere ?
Comunque arrivo a produrre la modulistica,..ma senza relazioni strutturate !
P.S. La cosa strana è che comunque dà il messaggio di Esito dei controlli POSITIVO ... mha !!?
P.P.S.: spero abbia preso l'immagine,..stavolta !!
 0 -  0 - Inviato: 31 Maggio 2017 alle ore 10:20
Su 57 visite,..nessuno è in grado di dare risposte, o gli è capitato lo stesso problema ???
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 31 Maggio 2017 alle ore 17:43
Ciao Anonimo
porta a termine comunque il tuo lavoro, e ti consiglio di scrivere quella dichiarazione nella relazione tecnica giustificando il fatto che non viene generata in automatico nella strutturata.
Facendo così non credo che abbi problemi sull'approvazione del tipo.
DUCHESSA
09 Settembre 2013 alle ore 12:13
 0 -  0 - Inviato: 01 Giugno 2017 alle ore 09:51
Ciao carissimo Anonimo è da tanto che non ti sento
prova a vedere qui ... forse avrai la soluzione
www.youtube.com/watch?v=fSUwskIx9Wg
PS. comunque nella prima videata sono due le conferme su due esiti positivi (verde) ...poi per il tuo tipo dovrebbre apparire solo la richiesta di deposito al comune e la conferma sulla misurazioni effettuate (dopo aver cliccato su terreno pianeggiante, sfavorevole o meno) ...infine vedi sul discorso della SR (censuario) perchè il nuovo programma PREGEO da problemi quando si inserisce la SR (cambiando in SN non crea più problemi) ... sei in debito di un calice di salice o primitivo del salento al Liberrima.
Amabili saluti
DUCHESSA
John_Pippero
 0 -  0 - Inviato: 01 Giugno 2017 alle ore 10:02
Devi risolvere il problema della mancanza della dichiarazione nella relazione strutturata. E' un problema tuo del pc. Prova a riscaricare il pregeo dal sito e reinstallalo sopra il vecchio che hai già installato nel pc. prova a rielaborare il libretto, a riformulare la proposta e a procedere con la dematerializzazione del documento.
 0 -  0 - Inviato: 01 Giugno 2017 alle ore 17:23
Grazie a tutti per la risposta,..proverò su altro PC ..
 0 -  0 - Inviato: 06 Giugno 2017 alle ore 20:18
Ho provato su altro PC con W10,..e niente da fare non mi produce la benedetta relazione strutturata e mi chiede sempre i pf - Non vorrei che intendono con il solo inserimento del fabbricato e terreno circostante annesso, senza nessun stralcio anche senza pertinenza ?? Voglio dire..... ammettiamo che il fondo è di ha 02.00.00, che facciamo portiamo 02.00.00 ha all'urbano ??? Ma siamo pazzi ? Devo fare quest'ulteriore prova,..ma a quest'ora son un pò stanchino...
ranger
14 Ottobre 2009
Camporgiano (LUCCA)
 0 -  0 - Inviato: 07 Giugno 2017 alle ore 10:05
seguo...
venturiniluciano
08 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 07 Giugno 2017 alle ore 11:30
appena posso provo
 0 -  0 - Inviato: 07 Giugno 2017 alle ore 19:02
Ragazzi le ho provate tutte.... reinstallato programma,... inserito fabbricato senza scorporo,..inserito fabbricato di 15 mq con e senza scorporo, ma della relazione strutturata di cui al punto 4.4 nemmeno l'ombra !!!!
 0 -  0 - Inviato: 03 Luglio 2017 alle ore 09:34
Tipo regolarmente approvato,..nonostante che:
A) Non mi produce la relazione strutturata di default come da Fig 9 delle istruzioni di cui al punto 10.4;
B) Mi richieda di inserire i punti fiduciali;
C) La SOGEI continui a fare programmi (ni) che in teoria dovrebbero fare una cosa, ma che praticamente funzionano in un'altra !!!!
Buona giornata
Speriamo che non venga sospeso...
P.S.: Ho inserito nella relazione tradizionale, la dicitura che sarebbe dovuta "comparire" in automatico..
monyb
15 Marzo 2013 alle ore 12:24
 0 -  0 - Inviato: 24 Ottobre 2017 alle ore 11:25
Mi accodo per esporvi il mio caso:
devo procedere all'accatastamento di un F.R., con i requisiti di cui all'art. 6 comma 1 lettera c del D.M.n.28/98.
il mio atto consiste nell'aggiornamento dell'intera sagoma del fabbricato già in mappa, con conseguente rappresentazione dell'intero perimetro con linea rossa, in quanto il fabbricato rurale è stato ampliato in misura maggiore del 50% su più lati, e contestalmente provvedo al riposizionamento dello stesso all'interno del lotto.
Il mio problema nasce nel momento in cui predispongo la dematerializzazione in PDF, in quanto non mi compare la dichiarazione di cui alla fig.8 della circolare 44/E; potrebbe essere che, pur avendo i requisiti di inagibilità ed inabitabilità etc., dando interamente il contorno rosso, mi sia inibita la trattazione in modalità semplificata?
geogradi
31 Ottobre 2008
Parma
 0 -  0 - Inviato: 25 Ottobre 2017 alle ore 21:32
per il riposizionamento di fabbricati è comunque indispensabile l'uso dei PF.
