/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / mappale con più intestati
Autore mappale con più intestati
saviana77
25 Gennaio 2011
 0 -  0 - Inviato: 13 Luglio 2022 alle ore 11:14
Buongiorno, ho un fabbricato intestato a X, è stato fatto un l'ampliamento dello stesso su due particelle terreni contigue intestate a Y. Posso fare un mappale unico? Grazie
 0 -  0 - Inviato: 13 Luglio 2022 alle ore 13:50
SI
Brt
09 Novembre 2007
Cavaria con Premezzo (VA)
 0 -  0 - Inviato: 13 Luglio 2022 alle ore 15:13
se l'ampliamento ricade sulla proprietà di Y la pratica viene firmata da Y e basta.
se invece intendo un ampliamento a cavaliere di due proprietà si può fare ma solamente in questo caso, ovviamente firmeranno entrambe le proprietà.
sarebbe opportuno che ci caricassi la grafica per capire nello specifico.
 0 -  0 - Inviato: 13 Luglio 2022 alle ore 16:00
Chiede se si può fare un unico Tm, e visto che parla di ampliamento, è evidente che l'ampliamento è in aderenza, per cui la rispsota è SI, puoi farlo.
E' chiaro che essendo ditte diverse, non ci sarà la fuisione, ma questo è scontato, vista la domanda.
SALUTI
Brt
09 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 13 Luglio 2022 alle ore 16:27
la risposta è NO.
devi mantenere due mappali distinti uno per X ed uno per Y visto le intestazioni diverse!
Brt
09 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 13 Luglio 2022 alle ore 16:28
SALUTI
per me abbiamo letto entrambi "male" il quesito.
chiedeva se poteva fare un mappale unico, non un tipo mappale unico!
ahi ahi ahi!! il caldo mi da alla testa! e sono stato fuori a rilevare un cimitero.
saviana77
25 Gennaio 2011
 0 -  0 - Inviato: 14 Luglio 2022 alle ore 09:02
Intendevo entrambe le cose. Un unico tipo mappale e, se avessi potute fondere.
saviana77
25 Gennaio 2011
 0 -  0 - Inviato: 14 Luglio 2022 alle ore 09:03
Praticamente posso fare un unico tipo mappale, ma non posso fondere date le intestazioni diverse. Quindi devo creare due particelle X e Y. Giusto?
Però mi sorge un altro dubbio: la part. X è intestata a bianchi per 1/3; rossi per 1/3 e verdi per 1/3.
mentre la part. Y è intestata a bianchi per 1/2 e rossi per 1/2.
Ora mi chiedo, quando riporto i proprietari, devo riportarli due volte, con le diverse quote, o posso ometterle?
Spero di essere stata chiara nella domanda. Grazie
 0 -  0 - Inviato: 14 Luglio 2022 alle ore 09:47
Ora mi chiedo, quando riporto i proprietari, devo riportarli due volte, con le diverse quote?
è stata chiarissima nella domanda, l'importante è non improvvisare (secondo me), nel senso che una cosa o la si sà o non la si sà (penso).
La norma lo prevede....
saviana77
25 Gennaio 2011
 0 -  0 - Inviato: 14 Luglio 2022 alle ore 10:10
Certo, ma a volte può sorgere un dubbio. Comunque grazie
 0 -  0 - Inviato: 14 Luglio 2022 alle ore 10:17
la soluzione sta nella Circolare n.1 del 15/01/2007 - Prot. n. 3134, punto n.3.4 (Tipo mappale riguardante più fabbricati dichiarati da ditte diverse, allineate o meno con l'intestazione di catasto dei terreni).
