mappale |
CAPO7710021977
GEOM.DA
25 Giugno 2015 alle ore 16:17
Buongiorno scusate ma sicuramente è un argomento già discusso ma per far prima lo riscrivo, devo fare un ampliamento su un mappale che è stato segnalato dal catasto con questo simbolo non mi è mai capitato, come devo procedere, faccio il mio normale inserimento e devo specificare qualcosa in relazione? grazie mille saluti Davide
CAPO7710021977
GEOM.DA
strano non si è scritto il simbolo maggiore e minore
"CAPO7710021977" ha scritto: strano non si è scritto il simbolo maggiore e minore  si questa piattaforma digitale elimina i due simboli ( ed eventuale suo contenuto) che di solito sono sul secondo tasto a sinistra e seconda fila dal basso,..giusto ? In realtà trattasi dei famigerati "fabbricati fantasma",..e quei simboli vengono volgarmente chiamati baffi,.. ma non si preoccupi nessun film dell'orrore, su questo forum troverà molte risposte a riguardo, cercando appunto quel termine - Ma per prima cosa deve verificare con una visura ai terreni se hanno assegnato un nuovo numero di particella all'urbano e con quale destinazione,..o più semplicemente con nominativo all'urbano per verificare la presenza di nuove particelle e categorie catastali inserite d'ufficio -
CAPO7710021977
GEOM.DA
"anonimo_leccese" ha scritto: "CAPO7710021977" ha scritto: strano non si è scritto il simbolo maggiore e minore  si questa piattaforma digitale elimina i due simboli ( ed eventuale suo contenuto) che di solito sono sul secondo tasto a sinistra e seconda fila dal basso,..giusto ? In realtà trattasi dei famigerati "fabbricati fantasma",..e quei simboli vengono volgarmente chiamati baffi,.. ma non si preoccupi nessun film dell'orrore, su questo forum troverà molte risposte a riguardo, cercando appunto quel termine - Ma per prima cosa deve verificare con una visura ai terreni se hanno assegnato un nuovo numero di particella all'urbano e con quale destinazione,..o più semplicemente con nominativo all'urbano per verificare la presenza di nuove particelle e categorie catastali inserite d'ufficio - grazie mille per la risposta il mappale è allineato ai terreni con lo stesso numero dei fabbricati, sullo stesso mappale vi è inserito un capannone regolarmente accatastato, ora devo fare un ampliamento in aderenza che si tratta di un'abitazione in corso di costruzione, i proprietari non l'hanno mai terminata e gli hanno attribuito una rendita presunta. Morale della favola la inserisco e chiedevo appunto se devo specificare qualcosa sulla relazione in merito a questa simbologia da parte del catasto.
Devi fare in Docfa una normale variazione con causale "altre" - "DICHIARAZIONE UIU ART 19 DL 78/10" attribuendo il primo sub disponibile all'urbano e sostituendo ovvero aggiornando l'Elaborato Planimetrico, se presente. Per il Pregeo devi seguire la procedura ordinaria con l'unica accortezza che devi cancellare i simboli minore e maggiore con le procedure Pregeo di cancellazione testi, simboli, ecc. . Per sperare di veder cancellati detti simboli lo devi fare dopo aver terminato la procedura "adattamento del rilievo all'estratto di mappa" e prima della procedura "frazionamento tramite rilievo". Infatti a volte detti simboli non vengono cancellati dopo l'approvazione di Pregeo se si esegue in Pregeo stesso una cronologia diversa delle varie fasi della predisposizione della proposta di aggiornamento. Circa le relazioni di Docfa e Pregeo sono libere nel senso che non devi dire niente di obbligatorio.
Veneto - Adria città Etrusca
Salve concordo con la esauriente risposta di EALFIN, e aggiungo nel caso non venisse cancellato dalla mappa il simbolo (minore e maggiore) si dovrà procedere successivamente con istanza, citando il t.m. approvato, al fine di sopprimerlo. Saluti cordiali
CAPO7710021977
GEOM.DA
"EALFIN" ha scritto: Devi fare in Docfa una normale variazione con causale "altre" - "DICHIARAZIONE UIU ART 19 DL 78/10" attribuendo il primo sub disponibile all'urbano e sostituendo ovvero aggiornando l'Elaborato Planimetrico, se presente. Per il Pregeo devi seguire la procedura ordinaria con l'unica accortezza che devi cancellare i simboli minore e maggiore con le procedure Pregeo di cancellazione testi, simboli, ecc. . Per sperare di veder cancellati detti simboli lo devi fare dopo aver terminato la procedura "adattamento del rilievo all'estratto di mappa" e prima della procedura "frazionamento tramite rilievo". Infatti a volte detti simboli non vengono cancellati dopo l'approvazione di Pregeo se si esegue in Pregeo stesso una cronologia diversa delle varie fasi della predisposizione della proposta di aggiornamento. Circa le relazioni di Docfa e Pregeo sono libere nel senso che non devi dire niente di obbligatorio. Grazie mille Ealfin mi riesce perfettamente e si cancella il simbolo, molto bene, quindi completo il docfa citanto su altre l'articolo che mi hai riportato. grazie ancora
robgeo
04 Maggio 2006
PALERMO
Mi accodo. Avrei una situazione simile. Il cliente ha ricevuto tempo fa notifica di rendita presunta per un immobile non dichiarato. Ho verificato dall'elenco del sito AdE e risulta nell'elenco. Dall'estratto di mappa si evince il numero della particella con i "baffi", da premettere che nella stessa particella insiste un magazzino accatastato regolarmente e all'urbano è con un sub l'altro fabbricato (fantasma) con il successivo sub. Unica cosa manca, ovviamente, la planimetria di questo fabbricato fantasma. Adesso mi chiedo, a distanza di anni, posso regolarizzare il tutto con l'inserimento in mappa e relativo docfa con presentazione dell'elaborato planimetrico e della planimetria? Se il cliente non ha pagato nessuna sanzione all'epoca della notifica, quali sanzioni andranno pagate? Quando e come? Resto in attesa di un Vs riscontro. ciao....
lorenzob
27 Maggio 2016 alle ore 16:19
Ho avuto un caso simile settimana scorsa. I tecnici dell'AT mi hanno confermato che le multe vanno pagate entrambe sia la prima (pubblicata all'albo pretorio del comune) sia la seconda ricevuta per posta. Ovviamente se la prima non è stata pagata essendo scaduti i termini non sarà applicata la riduzione, la seconda nel caso il cliente fosse ancora in tempo può pagarla in misura ridotta. Ti invito comunque a verificare la cosa con l'AT. In ogni caso metti in guardia il tuo cliente perchè se temporeggia ancora un po' rischia di trovarsi i tecnici dell'AT a procedere all'accatastamento con parcelle da capogiro.
Ultime normative
