/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / lotto con particella Fabb rurale
Autore lotto con particella Fabb rurale
toto83
14 Maggio 2013 alle ore 11:57
 0 -  0 - Inviato: 21 Luglio 2020 alle ore 17:45
ho questo censuario, in cui vorrei creare il lotto AAA costituito da parte della particella 34 (corte 373), fabbricato rurale (part 69), particella 74 e derivata AAG che trasferisco all'urbano.
il sistema mi respinge il tipo con l'errore: lotto AAA: non si puo' sopprimere una particella Fabbricato Rurale in una particella derivata da particella NON Fabbricato Rurale o Ente Urbano.
ma non riesco a capire dove sbaglio.. visto che tutto il lotto AAA passa all'urbano?
qualche suggerimento?
6|51FTP|015| |
6|O|34 |000| | |000000150|SN| | |373| | |
6|V|34 |000| | |000000053|SN| | |000| | |
6|C| |000|a |AAA |000000097|SN| | |000| | |
6|O|67 |000| | |000001130|SN| | |001|2 | |
6|S|67 |000| | |000000000| | | |000| | |
6|C| |000|a |AAE |000000009|SN| | |000| | |
6|C| |000|b |AAF |000001121|SN| | |000| | |
6|O|72 |000| | |000000250|SN| | |003|2 | |
6|S|72 |000| | |000000000| | | |000| | |
6|C| |000|a |AAD |000000215|SN| | |000| | |
6|C| |000|b |AAG |000000035|SN| | |000| | |
6|O|73 |000| | |000000260|SN| | |001|2 | |
6|S|73 |000| | |000000000| | | |000| | |
6|C| |000|a |AAB |000000055|SN| | |000| | |
6|C| |000|b |AAC |000000205|SN| | |000| | |
6|3SPC |012| |
6|O|AAE |000| | |000000009|SN| | |000| | |
6|V|AAE |000| | |000000009|SN| | |282| | |
6|O|AAB |000| | |000000055|SN| | |000| | |
6|V|AAB |000| | |000000055|SN| | |282| | |
6|O|AAA |000| | |000000097|SN| | |000| | |
6|V|AAA |000| | |000000097|SN|A |AAA |282| | |
6|O|AAG |000| | |000000035|SN| | |000| | |
6|S|AAG |000| | |000000000| |A |AAA |000| | |
6|O|69 |000| | |000000036|SN| | |279| | |
6|S|69 |000| | |000000000| |A |AAA |000| | |
6|O|74 |000| | |000000070|SN| | |001|02| |
6|S|74 |000| | |000000000| |A |AAA |000| | |
lobia
25 Maggio 2003
sciara (PA)
 0 -  0 - Inviato: 21 Luglio 2020 alle ore 19:39
ciao. prova a cambiare il 51 iniziando dalla particella qualita seminativo o altro
 0 -  0 - Inviato: 21 Luglio 2020 alle ore 22:35
Secondo me devi fare originale particella 69 fabbricato rurale, soppresso e costituito AAH Ente Urbano, formazione lotti AAH.
Quindi le particelle 74, AAA e AAG le sopprimi e le fondi al lotto AAH (ovvero alla particella ex fabbricato rurale).
In poche parole la formazione lotto deve iniziare dalla particella Fabbricato Rurale che varia in Ente Urbano ed al quale fondi le altre particelle, intere o derivate dal precedente frazionamento.
Le Istruzioni dell'ultima versione di Pregeo dicono qualcosa in merito al controllo automatico che il programma fa sui fabbricati rurali ma non ricordo cosa di preciso.
toto83
 0 -  0 - Inviato: 22 Luglio 2020 alle ore 12:34
Ho risolto il problema
qeusto è il censuario approvato
grazie a tutti
6|51FTP|015| |
6|C| |000|b |AAG |000001121|SN| | |000| | |
6|C| |000|a |AAF |000000215|SN| | |000| | |
6|C| |000|b |AAH |000000035|SN| | |000| | |
6|C| |000|a |AAC |000000055|SN| | |000| | |
6|C| |000|b |AAD |000000205|SN| | |000| | |
6|3SPC |013| |
6|O|AAC |000| | |000000055|SN| | |000| | |
6|V|AAC |000| | |000000055|SN| | |282| | |
6|S|69 |000| | |000000000| | | |000| | |
6|C| |000|b |AAB |000000036|SN|B |AAB |282| | |
6|S|AAA |000| | |000000000| |B |AAB |000| | |
6|O|AAH |000| | |000000035|SN| | |000| | |
6|S|AAH |000| | |000000000| |B |AAB |000| | |
6|S|74 |000| | |000000000| |B |AAB |000| | |
lapogeo
23 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 05 Maggio 2021 alle ore 22:50
Gentili colleghi,
premetto che mi ritrovo nel caso in cui dovrei presentare il Tipo Mappale per quanto riguarda il passaggio al Catasto Fabbricati di un Fabbricato Rurale che successivamente è stato ampliato su parte di una particella contigua e che a causa del predetto ampliamento è stato attribuito alla particella un immobile con rendita presunta al catasto fabbricati.
Il tutto esplicitato con il seguente schema di modello ausiliario:
6|Dati per aggiornare il D.B. Censuario dell’Ufficio Tecnico Erariale|
6|3SPC |007| |
6|O|310 |000| | |000000053|SN| | |279| | |
6|S|310 |000| | |000000000| | | |000| | |
6|C| |000|a |AAA |000000053|SN|A |1301 |282| | |
6|O|613 |000| | |000001270|SN| | |283| | |
6|S|613 |000| | |000000000| | | |000| | |
6|C| |000|b |1301 |000000490|SN|A |1301 |282| | |
6|C| |000|c |CCC |000000780|SN| | |283| | |
la particella n. 1301 è il numero che è stato assegnato al Catasto Fabbricati all’immobile con rendita presunta.
Come macro categoria è stata impostata quella del tipo Mappale con stralcio di corte.
Il problema è che non viene approvato con la seguente motivazione:
lotto 1301: non si puo’ sopprimere una particella Fabbricato Rurale in una particella
Prima dell’entrata in vigore dell’ultima versione di Pregeo, questo tipo di aggiornamento mi veniva approvato, ora non più.
Chiedo cortesemente a chi è più esperto se potrebbe dirmi dov’è che commetto l’errore.
Sperando di essere stato chiaro nell'esposizione, Vi ringrazio anticipatamente
Elia
divi
11 Settembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 19 Aprile 2023 alle ore 15:30
"lapogeo" ha scritto:
Gentili colleghi,
6|3SPC |007| |
Elia
Ho lo stesso problema
Capisco che il post è un po vecchiotto, ma hai poi risolto?
Se si puoi riportare qui la soluzione
