/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / linee proposta quasi invisibili!
Autore linee proposta quasi invisibili!
techcv
29 Ottobre 2016 alle ore 12:01
 0 -  0 - Inviato: 25 Novembre 2016 alle ore 19:52
Salve colleghi,
Ho un problema in fase di stampa degli atti di aggiornamento, le linee rosse continue e tratteggiate vengono stampate troppo sottili, mentre quelle blu dell'estratto e quelle nere vengono stampate bene. In grafica sono corrette o meglio ben visibili, l'unica mia soluzione è quella di aumentare la risoluzione di stampa per renderle abbastanza accettabili.
Confrontando le proposte con quelle di alcuni colleghi mi sono reso conto che le mie linee sono veramente invisibili pur aumentando la risoluzione di stampa.
Qualcuno di voi ha esperienza in merito?
 0 -  0 - Inviato: 25 Novembre 2016 alle ore 20:58
Se in Pdf la lettura video permette di leggere una grafica normale e leggibile l'unico problema è la stampante. Prova a stampare con un'altra stampante (anche in banco e nero per verificare lo spessore delle linee interessate) oppure vai ad una copisteria (purtroppo costano molto le stampe a colori) e vedi se almeno le pagine incriminate vengono stampate bene.
techcv
 0 -  0 - Inviato: 28 Novembre 2016 alle ore 11:33
Grazie per l'interessamento EALFIN, nel primo post ho dimenticato di scrivere che in ufficio ho 2 stampanti, questa cosa accade su entrambe sia a colori che in bianco e nero!!! ho provato a disinstallare pregeo, a fare una pulizia di registro e ad installare nuovamente, la situazione non è cambiata... maledetto Pregeo!!!
John_Pippero
 0 -  0 - Inviato: 28 Novembre 2016 alle ore 16:14
Se fosse colpa di pregeo dovremmo avere tutti il tuo stesso problema.
Secondo me invece il problema è del tuo pc e stampanti messi insieme e di chi lo utilizza.
Che visualizzatore pdf utilizzi e a che livello è impostata la qualità di stampa ?
Hai provato a stampare il file attraverso un altro pc di un altro collega ? Di conseguenza riprendi le sue impostazioni di stampa.
techcv
 0 -  0 - Inviato: 28 Novembre 2016 alle ore 19:19
Il sistema operativo è win 7 64bit, come visualizzatore utilizzo adobe reader, ho provato anche con foxi reader, con lo stesso risultato, la qualità di stampa è 600dpi sulla stampante laser e 1200dpi sulla stamapnte inkjet. Non credo sia un problema del pc, stampanti o di chi lo utilizza in quanto le linee create con autocad dello spessore di 0.00mm sono chiare e visibili con le stesse impostazioni di stampa che utilizzo per i pdf prodotti da pregeo.
Devo solo provare a stampare il file da un collega e vedere se "l'errore" persiste, prendere un suo file e provarlo a stampare in ufficio da me e capire se siano le stampanti o il pc (cosa che dubito)
Appena posso provo e vi aggiorno.
