/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / Lettura stazione --me venuto un dubbio
Pagine:  3 - Vai a pagina precedente
Argomento: Lettura stazione --me venuto un dubbio
 0 -  0 - Inviato: 07 Dicembre 2025 alle ore 14:24
Non da due stazioni coincidenti ma con due letture dalla stessa stazione fatte davvero, con il prisma a due altezze diverse e quindi con due angoli verticali e distanze inclinate diverse. Vale come iperdeterminazione o no? Ovviamente il PA lo batterei una volta sola (e pure con l' asta storta).
Topgun
 0 -  0 - Inviato: 07 Dicembre 2025 alle ore 14:57
Si va bene, a parte l'asta storta sul PA e il prisma che, come la stazione, io penso debbano stare in verticale, tu non credi?
 0 -  0 - Inviato: 07 Dicembre 2025 alle ore 15:30
Ormai credo solo ai bonifici accreditati. Grazie.
 0 -  0 - Inviato: 13 Dicembre 2025 alle ore 02:59
Direi di si, vale.
Lo faccio anch'io, sempre, e nessun tecnico controllore ha mai sollevato dubbi.
Acc. lo so, approvazioni, validazioni, registrazioni, non sono garanzia di avvenuto rispetto della norma, ma ricordiamoci che nessuno, spero, opera con leggerezza e che per ogni stazione che lanciamo mettiamo in campo precauzioni di controllo che ci segnalano a tavolino se qualcosa non va.
Lanciare una stazione nel bosco apposita per ribattere un PF accresce la precisione del rilievo? Non so, in condizioni standard non direi. Potremmo pensare di dover rifare una seconda poligonale ? Pazzia. Non stiamo lavorando con tolleranze tali da richiedere questo tipo di maniacalità.
In definitiva sappiamo sempre che attendibilità ha il nostro lavoro, e sappiamo bene se in relazione possiamo scrivere con tranquillità: "si confermano esatte le distanze tra i PF"
 0 -  0 - Inviato: 13 Dicembre 2025 alle ore 19:03
Direi di si, vale.
Grazie della condivisione. Credo che a quasi quarant'anni dal 2 gennaio 1988 ci siamo resi conto delle tante regole inutili e cervellotiche della "nuova procedura", andrebbe revisionata e sfrondata di molti orpelli burocratici, qualche esempio: la riga 3 e l' elaborazione inutile delle poligonali, posto che s'è saputo dal primo momento che il pregeo non era e non è "fatto" per queste ultime, i limiti degli squadri e prolungamenti ecc. ecc. per non dire, di converso, della "disattenzione" in fase di approvazione: in un altro Forum che frequento, Dioptra, ex nostro (amato) frequentatore, ad esempio si chiede come mai gli uffici approvino libretti con la numerazione delle stazioni a coda di gatto. Buona domenica e auguri a tutte le Lucia.
