/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / LETTERA D'INCARICO - Sottoscrizione lettera incari...
Autore LETTERA D'INCARICO - Sottoscrizione lettera incarico tutti titolari diritti reali
pietrojoy
10 Giugno 2005
Alto Tirreno Cosentino
 0 -  0 - Inviato: 05 Dicembre 2017 alle ore 18:59
Salve, faccio la domanda al contrario ... quando si utilizza questa causale ???
La domanda è fatta perchè mi è stato sospeso un TM propedeutico ad una successione ...
L'intestatario è deceduito ... e per tanto firmano il tipo TUTTI gli eredi ... regolarmente indicati nella prima pagina successivamente ho confermato che la ditta catastale corrisponde ... ecc. ecc.
per quanto poi riguarda la lettera d'incarico ho SPUNTATO LA 2 OPZIONE "Sottoscrizione della lettera d'incarico da parte di tutti i titolari di diritti reali"
L'Ufficio con la sospensione mi chiede in pratica di spuntare la 3 Opzione ... Mancata sottoscrizione ... ecc. ecc. Secondo voi HA RAGIONE L'UFFICIO O IO ...
Mi spiegate allora come chiedevo nell'oggetto della Domanda quando va bene l'opzione 2 ...
se non è questo il caso.
Aspetto consigli.
 0 -  0 - Inviato: 05 Dicembre 2017 alle ore 22:12
L'Ufficio ha torto.
Con l'opzione 2 non viene richiesta l'apposizione della sigla FM mentre con l'opzione 3 è obbligatorio inserire le particelle sulle quali in visura comparirà alla fine l'annotazione di "atto di aggiornamento non conforme ........"
Invece nei casi di successione ereditaria l'atto di aggiornamento è pienamente conforme.
Infatti gli eredi sono già titolari di diritti reali perchè il semplice decesso del parente ha reso loro proprietari per legge a meno che qualcuno non rinunci all'eredità.
La denuncia di successione è solo un atto dichiarativo di natura fiscale.
pietrojoy
10 Giugno 2005
 0 -  0 - Inviato: 06 Dicembre 2017 alle ore 00:05
... quindi ho pienamente ragione ...
esiste uno specifico riferimento normativo al mio caso ???
per evitare di fare un discorso interpretativo ... così da citarlo nella nuova ripresentazione.
pietrojoy
10 Giugno 2005
 0 -  0 - Inviato: 07 Dicembre 2017 alle ore 17:13
Salve,
continua l'ufficio a rifiutarmi la pratica sempre con la motivazione ...
lettera d'incarico errata.
Visto che non riuscivo ad avere un confronto ho allegato un'integrazione al TIPO motivando il perchè lo ripresentavo con la stesso tipo di lettera d'incarico.
Non so che fare ... a parlare con il Tecnico o con il responsabile sembra impossibile.
La situazione è quella prospettata nel primo post ... CHE FARE ... DARGLIELA VINTA ALL'UFFICIO !!!
Vorrei avere altre opinioni sul caso ... sopratutto capire del perchè l'Ufficio si ostina a rigettare la pratica ...
