/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / Impossibile Aggiornare i Punti
Autore Impossibile Aggiornare i Punti
pozzilli
29 Aprile 2008
Provincia di Isernia
 0 -  0 - Inviato: 06 Giugno 2016 alle ore 18:58
Salve.
Allora, carico il libretto e lo elaboro (tutto ok, schermata diagnostica verde).
Quando però vado per uscire, in fase di "archiviazione dei risultati dell'elaborazione...", compare un messaggio di errore "pregps", "impossibile aggiornare i punti".
Clicco ok sulla finestra del messaggio di errore e comunque l'elaborazione viene portata a termine.
Aprendo però i "Risultati Coordinate e Distanze PF" in Stampe, succede che nello specchietto dove solitamente compaiono le tre coppie dei PF, queste ultime non sono indicate (lo spazio è vuoto) ma le misurate con i relativi scarti rispetto ai valori della TAF ci sono.
Non mi era mai capitato e volevo capire se a qualcuno, invece, è già successo.
Ernesto.
luca610
02 Ottobre 2020 alle ore 11:51
 0 -  0 - Inviato: 02 Ottobre 2020 alle ore 14:16
Mi è appena capitata questa anomalia, e non avendo trovato risposta in questo illustrissimo sito ho controllato ogni singolo punto del rilievo.
Nel mio caso c'era un punto con coordinate 0.000,0.000,0,000 quindi sovrapposto alla BASE GPS, eliminato questo il problema è stato risolto.
Buon lavoro a tutti
