/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / Il Punto Ausiliario NON rilevato altimetricamente ...
Autore Il Punto Ausiliario NON rilevato altimetricamente e manca la dichiarazione di assenza delle misure a
darave77
darave77
04 Agosto 2014 alle ore 17:07
 0 -  0 - Inviato: 24 Agosto 2020 alle ore 11:16
Buongiorno,
ho inviato un TM semplicissmo, che per motivi vari ha abbisognato di Punto Ausiliario,
ho inviato il file all'AdE e mi è stato rifutato, per 2 volte, per i motivi riportati quì sotto:
"Il Punto Ausiliario '515' NON è stato rilevato altimetricamente
E manca la corrispondente dichiarazione di assenza delle misure altimetriche".
La prima volta l'ho redatto come faccio da anni e mi è stato respinto (con la motivazione sopra esposta), quindi l'ho ricompilato modificando la relazione tecnica specificando meglio che il P.A. non è stato rilevato altimetricamente citando anche la circolare 14063/2005, ma non è servito a nulla, perchè mi è stato nuovamente respinto.
Ho controllato la Destrutturata per verificare che non mi fossi perso qualche flag o simili.
Qualcuno mi può aiutare?
 0 -  0 - Inviato: 24 Agosto 2020 alle ore 11:52
"darave77" ha scritto:
Buongiorno,
Sul PA non ci vogliono le quote, ma se non ti registrano il tipo inserisci la quota (anche a casaccio).
Questa di seguito è la dichiarazione da spuntare nella relazione strutturata:
"La determinazione delle reciproche posizioni tra i punti fiduciali di primo perimetro
richiede una complessità di operazioni topografiche con conseguente scarsa affidabilità
dei risultati quindi, in deroga alla normativa tecnica, il triangolo fiduciale è stato definito
da due punti fiduciali e un particolare topocartografico e la distanza tra i due PF è stata
determinata con un numero sovrabbondante di misure."
Sull'altimetria del PA no c'è da dichiarare niente.
 0 -  0 - Inviato: 24 Agosto 2020 alle ore 15:01
Anch'io penso che si tratti di uno di quei comportamenti arbitrari nei quali ogni tanto ci si imbatte.
Di PA senza quota ne ho presentati molti, senza mai specificare nulla né in Relazione né in altri documenti, e mai mi è stato sospeso il lavoro.
Tra l'altro il collega afferma di aver anche specificato in Relazione di avvalersi della circolare 14063/2005, quindi capisco lo smarrimento. Forse il tecnico non fa neppure la fatica di leggere la relazione.
Bisognerebbe contattare l'Ufficio, ma in tempo di Covid prolungato è sempre difficile farlo.
Il tecnico (probabilmente una giovane leva) non distingue tra PA e PF e punti di dettaglio: il PA non è nè PF né dettaglio quindi non necessita di altimetria, verrà utilizzato o collaudato solo per le sue informazioni planimetriche.
Vediamo se qualcuno ha informazioni su disposizioni nuove che mi sfuggono.
PS: Anche se capisco le motivazioni alla base del suggerimento, avrei qualche remora ad indicare un'altezza prisma inventata.
 0 -  0 - Inviato: 24 Agosto 2020 alle ore 15:32
Non fanno nessun tipo di controllo di tipo altimetrico dall'ufficio neanche dei punti in cui dovrebbero farlo.
Hai avuto, Samsung, qualche collaudo in merito a tipi con PA ?
darave77
darave77
 0 -  0 - Inviato: 24 Agosto 2020 alle ore 17:07
A me hanno collaudato un Tipo redatto con P.A. un anno fa circa, e nessuna obiezione mi è stata mossa; tra l'altro, come dice Samsung, non riesco a contattare nessuno all'AdT con cui poter chiarire la cosa o avere lumi a riguardo.
 0 -  0 - Inviato: 24 Agosto 2020 alle ore 19:08
Anche se non obbligatorio, non capisco perchè non lasci la battuta con l'altimetria, del resto in fase di rileivo l'angolo verticale e la distanza incliunata le rilevi.
 0 -  0 - Inviato: 24 Agosto 2020 alle ore 21:37
Immagino che non abbia utilizzato il prisma, per esempio una serie di villette recintate.
Oppure la quota di difficile individuazione senza la realizzione di una monografia non prevista e permettemi di dire, assurda.
Penso che se avesse usato il prisma avrebbe provveduto ad inserirne l'altezza alla pima sospensione.
Comunque vedo che anche per te che hai una buona esperienza non è obbligatoria la quota o meglio il disivello del PA dagli altri PF.
Puoi suggerire a Darve come uscirne ?
Orlando1973
04 Maggio 2015 alle ore 16:51
 0 -  0 - Inviato: 25 Agosto 2020 alle ore 07:59
Buongiorno anch'io nei PA ho sempre messo l'altimetria anche se non necessaria e non ho mai avuto problemi . Questo perche' comunque il PA và rilevato e se rilevato si è in possesso dell'altimetria .
Non capisco come darave77 non sia in possesso del dato altimetrico se ha correttamente rilevato il PA .
uccellino
15 Ottobre 2008
 0 -  0 - Inviato: 25 Agosto 2020 alle ore 12:15
Dovremo modificare la nostra guida:
http://www.geolive.org/guide/procedure...
perchè alla fine c'è scritto:
"Ai sensi della Disposizione Operativa di Pregeo 8 del 03/12/2003 e della circ. 14063 del 22/02/2005, il punto ausiliario non deve essere caratterizzato da informazione altimetrica, ovvero non è obbligatorio rilevarlo altimetricamente, così come non è dovuta una monografia di tale particolare topocartografico."
 0 -  0 - Inviato: 25 Agosto 2020 alle ore 14:28
No. L'altimetria del PA non influisce sulla correttezza del rilievo.
darave77
darave77
 0 -  0 - Inviato: 25 Agosto 2020 alle ore 14:53
Per Orlando 1973:
perchè purtroppo l'unico spigolo affidabile era quello di una casa recintata e nascosto a terra da siepe che non mi ha permesso di fare la battuta a terra per simulare una altezza del prisma; anche perchè siccome "memore" della possibilità di non "dover quotare" il P.A. non ho insistito.
darave77
darave77
 0 -  0 - Inviato: 26 Agosto 2020 alle ore 17:09
Ulteriore Informazione
ho scoperto che la "non-approvazione" del TM non viene effettuata dal Tecnico ma dal "sistema" che analizza il libretto;
questo succede, probabilmente, a causa della nuova versione di Pregeo;
Domattina proverò dinuovo a contattare il catastale di turno, sennò procederò con l'inserimento di un'altezza il più veritiera possibile, specificandolo in relazione.
Grazie a tutti.
uccellino
15 Ottobre 2008
 0 -  0 - Inviato: 27 Agosto 2020 alle ore 09:18
Grazie a tutti.
Buongiorno. Secondo me questo famigerato "sistema" non esiste: mettiamo che invii un T.M., succede che:
1)
Data comunicazione 11/06/2020 17:45:10
Tipo protocollato il 11/06/2020 con numero xxxxxxxxx
Id pratica sister = xxxxxxxxxxxxxxxx
Motivi di rifiuto
errori formali nella poligonale n 1: eseguire il calcolo interattivo
(evidenziare la finestra libretto originale menu "Operazioni" selezionare la voce
"Verifica Poligonali")
errori formali nella poligonale n 2: eseguire il calcolo interattivo
Mah, mi dico che devo essere diventato proprio un rinco... a non eseguire il calcolo interattivo e non capisco come mai questo "sistema" si accorga dell'anomalia solo ORA, dopo decine di elaborazioni, DOPO avermi consentito di predisporre la proposta di aggiornamento - che riguardava ben 34 particelle - nonché la documentazione e DOPO aver fatto sottoscrivere la stampa del libretto al proprietario PRIMA dell'invio del file, come vuole la normativa.
Vabbè, faccio esattamente come dice, ri-predispongo tutto (proposta d'aggiornamento, documentazione da inviare all'Ufficio) richiamo il proprietario, mille scuse, nuova firma ... re-invio il TM.
2, il giorno dopo:
Data comunicazione 12/06/2020 09:00:12
Tipo protocollato il 12/06/2020 con numero xxxxxxxxx
Motivi di rifiuto
Di nuovo! Esattamente la stessa cosa e dopo aver fatto esattamente quello che mi veniva chiesto? Ovviamente perdo la pazienza, ovviamente cerco di usare il telefono ma non è dato interloquire con un essere umano (me ne bastava uno, anche non dotato di intelligenza superiore come, ad esempio, un funzionario dell'AdE). Niente. Rimando lo stesso file specificando di aver eseguito tutto come chiesto, quindi:
3, stesso giorno, stesso file:
Data comunicazione 12/06/2020 10:30:12
Motivi di rifiuto
rimando di nuovo lo stesso file. Approvato.
Anche io credevo che questo famoso "sistema" esistesse ma da questa esperienza ho tratto la conclusione che non è così, qualche manina umana - nel bene e nel male - lo aiuta.
 0 -  0 - Inviato: 23 Ottobre 2025 alle ore 17:23
Scrivo perchè sto in una situazione simile a Darave77.
Non ho ancora presentato ma ho un rilievo giù fatto che per modifiche successive ad una dividente mi esce di un sei metri dal triangolo fuoriuscendo dalla situazione di marginalità.
Ho bisigno di un quarto fiduciale, ma essendo complicato poligonare (zona non buona per i GPS) userò i fabbricati prospicienti la valle che rilevai per ottimizzare l'inquadramento cartografico, rilevati con solo laser.
Ne ho uno battuto da due stazioni con ottimo scarto che mi tranquillizza sulla effettiva posizione.
So che l'informazione altimetrica è bypassabile, ma avendo voluto interrogare una AI topografica volevo mettervi a parte di ciò che ci siamo detti. Praticamente l'IA è partita dicendomi che dovevo dichiarare la mancanza dell'altimetria con riga 9 subito dopo la battura al PA così che Pregeo non avrebbe respinto il lavoro.
Ho voluto sperimentare ed ho scritto la riga 9 come suggerito ottenendo un messaggio di errore.
Ho scitto all'IA dicendo che la riga 9 non era accettata, mi ha suggerito di provare allora una riga 6 al che gli dissi: non è che ciò che mi suggerisci è frutto della tua fantasia ?
No No, ed ha cominciato ad arrampicarsi sui microchip dicendo che effettivamente non c'è un documento che codifica il comportamento, ma la prassi tecnica suggerisce di....
Ma la prassi di che ?
ee la prassi... di questo e di quello
Vabbè ste IA sono progettate per avere sempre ragione.
Comunque di solito quando uso i PA rilevo ach'io l'altimetria sia perchè col GPS è inevitabile e col laser si rileva solo ciò che è irraggiungibile, ma stavolta non è non ho intenzione di tornare in campagna per ovviare, che poi magari scopro anche che ci sono recinti e mastini incazzatissimi.
Quindi niente, peccato che Darave77 non ci abbia raccontato com'è finita. Da parte mia farò come sempre, magari scrivendo che l'informazione altimetrica è assente per difficoltà varie e comunque ammesso dalla circolare xxx.
Se avete avuto nel frattempo nuove esperienze coi PA non altimetrici scrivete
