Argomento: Il pregeo mi da errore ma non mi dice qual'è
lucacchio
17 Giugno 2011
"CESKO" ha scritto: "lucacchio" ha scritto: "Topgun" ha scritto: "lucacchio" ha scritto: "Makumba" ha scritto: Buonasera ho un problema con una pratica pregeo. Frazionamento di un ente urbano. Al catasto terreni abbiamo un mappale e al catasto fabbricati un'altro numero di mappa e questo capita spesso solo che quando invio la pratica via Sister mi viene sospesa con la dicitura "UIU non correlata a particella". Mi piacerebbe capire da dove viene l'errore in quanto in visura risulta sia al catasto terreni un mappale riferito all'ultimo TM mentre al catasto fabbricati un mappale differente con i subalterni e quindi con le schede catastali inserite in banca dati. Non saperei come intervenire...Grazie in anticipo Salve, mi intrometto perchè ho lo stesso identico problema, solo che io sto ripresentando un tipo in seguito ad annullamento dell'ufficio (si tratta di un frazionamento per sentenza e lo hanno annullato perchè hanno chiesto l'aggiunta di altri soggetti anche se non firmatari). La cosa che mi sta facendo impazzire è che la prima volta il tipo è stato approvato in automatico (e in seguito annullato), adesso mi viene scartato dal sistema con la dicitura "uiu non correlata a particella", ma il tipo è identico a prima! ho solo aggiunto altri 3 soggetti tra i firmatari ma non ho cambiato nient'altro a parte la lettera di incarico. Help!!! Al tipo mappale annullato ha fatto seguito la registrazione della particella all'urbano, quella è rimasta. Per questo il tipo mappale ripresentato uguale non può essere ripresentato tale e quale con l'aggiunta delle sole firme mancanti. L'anomalia venutasi a creare a seguito dell'annullamento del tipo è sulla correlazione del tipo mappale con la situazione dell'unità immobiliare all'urbano. Quindi non capisco, cosa dovrei modificare nel mio tipo? Facendo la visura ai terreni della part. ente urbano risulta il frazionamento e il successivo annullamento con la dicitura "Si ripristina la situazione antecedente al FM n° ecc.... per atto non conforme alle disposizioni vigenti, come da procedura operativa 136/10" E la particella derivata è stata SOPPRESSA? (verifica) Si! tutte le particelle derivate sono state soppresse e tutto è ritornato esattamente come prima. A questo punto ho preso un appuntamento per la settimana prossima per andare a discutere la cosa di persona, sperando che mi possano dire qual'è il problema visto che spesso i tecnici catastali sono all'oscuro dei problemi che abbiamo noi "da questa parte"
Ultimi termini
