/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / Identificativo non presente nell' archivio dei fab...
Autore Identificativo non presente nell' archivio dei fabbricati o non correlato
Bio981
02 Dicembre 2007
Aosta
 0 -  0 - Inviato: 23 Dicembre 2022 alle ore 14:46
Buongiorno colleghi.
Mi trovo con un problema che non riesco a risolvere nonostante abbia provato diversi tentativi.
Ho 2 mappali limitrofi, stessa ditta, devo frazionarli e portare una parte di essi all'urbano.
Uno dei due mappali è un fabbricato urbano da accertare (283) già identificato in mappa, l'altro è un semplice terreno.
Devo inserire anche una tettoia.
Quindi tutte le derivate del mappale 759 andranno all'urbano, le derivate del 788 rimarranno ai terreni.
Primo tentativo:
risposta automatica del sistema:
Particella 759: nel Frazionamento le qualita' (275,278,281,282,283,285,373) possono essere solo
Variate. [ps]
secondo tentativo:
Motivazione di respingimento:
D537/0001/759/0// identificativo non presente nell' archivio dei fabbricati o non correlato..
Ho provato a fare anche un terzo tentativo mettendo nel DB lo schema mappale prima del frazionamento ma il sistema mi respinge ancora: "Lo Schema di Frazionamento deve precedere lo Schema Mappale [ps]"
Grazie per l'aiuto e buone feste
laudani
22 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 30 Dicembre 2022 alle ore 14:37
Nel momento in cui vai a compilare il censuario MAPPALE dovresti riportare la QUALITA' originaria e NON qualità 000
Purtroppo Pregeo riporta la qualità derivata dal frazionamento (000) e quindi è necessario trascrivere la qualità di provenienza della p.lla.
S.E.&O.
Bio981
02 Dicembre 2007
Aosta
 0 -  0 - Inviato: 10 Gennaio 2023 alle ore 13:13
Buongiorno, chiedo scusa se non ho riposto prima ma ho avuto problemi stagionali di salute.
Niente, anche con la soluzione della rettifica della qualità nel censuario, il problema persiste.
Mi sto convincendo che l'unica soluzione sia preparare 2 pratiche, la prima per portare all'ubano il 759 con conferma di mappa, la seconda per poi frazionare. Il problema, a mio modo di vedere, è circoscritto alla qualità FU D'ACCERT
AMOSTORTO
20 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 10 Gennaio 2023 alle ore 19:17
Correggere D537/0001/759/0// in D537/0010/759/0//
Esistono sub?
Bio981
02 Dicembre 2007
Aosta
 0 -  0 - Inviato: 10 Gennaio 2023 alle ore 19:27
Esistono sub?
Non avevo notato quell'errore...
Ma dove posso modificarlo? Non l'ho mica forzato io in qualche maniera... in riga 0 abbiamo il foglio 1.
non ci sono sub
AMOSTORTO
20 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 10 Gennaio 2023 alle ore 20:31
Quando in fase di dematerializzazione inserisci le uiu del catasto fabbricati.
Quando crei il pdf insomma.
Bio981
02 Dicembre 2007
Aosta
 0 -  0 - Inviato: 11 Gennaio 2023 alle ore 09:57
Buongiorno,
l'unico momento, in fase di dematerializzazione, nel quale inserisco le uiu è all'inizio quando elenco le ditte.
In questo caso non mi fa proseguire finché non clicco su "Dichiarazione info sulle UIU", successivamente mi appare questa nuova finestra:
La lascio compilata così, clicco su "inserisci" e poi su "fine".
Per il resto compilo il PDF come si è sempre fatto
AMOSTORTO
20 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 11 Gennaio 2023 alle ore 11:07
Ma esiste al fabbricati la uiu Fg 1 plla 759?
Bio981
02 Dicembre 2007
Aosta
 0 -  0 - Inviato: 11 Gennaio 2023 alle ore 15:00
no, niente ai fabbricati
Latemar
29 Agosto 2022 alle ore 22:25
 0 -  0 - Inviato: 11 Gennaio 2023 alle ore 15:30
Non puo mantenere l'identificativo della particella del terreni se non c'è nulla al fabbricati.
Bio981
02 Dicembre 2007
Aosta
 0 -  0 - Inviato: 11 Gennaio 2023 alle ore 15:31
Infatti l'identifcativo viene soppresso, non mantenuto
AMOSTORTO
20 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 11 Gennaio 2023 alle ore 15:59
quoto.
Nel secondo tipo la vari,non sopprimi.
Buona fortuna e fai più attenzione.
Bio981
02 Dicembre 2007
Aosta
 0 -  0 - Inviato: 11 Gennaio 2023 alle ore 16:11
Attenzione, io ho riportato nel primo intervento DUE diverse soluzioni.
La prima, quella che ritenevo più logica, prevedeva di sopprimere la particella. Ma il sistema, in automatico, mi rigetta la pratica dicendo che la qualità 283 (quindi quella del 759 FU D'ACCERT) può essere solo variata.
Se invece, con la seconda pratica, la vario mi rigetta nuovamente il tutto con la motivazione "D537/0001/759/0// identificativo non presente nell' archivio dei fabbricati o non correlato"
in più, in fase di dematerializzazione, mi appaiono le schermate che ho specificato stamane.
