/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / Graffare un appartamento ad un ente urbano?
Autore Graffare un appartamento ad un ente urbano?
luca1895
09 Marzo 2018 alle ore 12:39
 0 -  0 - Inviato: 26 Marzo 2019 alle ore 23:28
Buon giorno a tutti,
chiedo scusa se la domanda potrà sembrare banale a qualcuno.
Una cliente mi ha contattato perchè deve vendere casa e deve regolarizzare la situazione catastale: ha un appartamento sulla p.c. 1 ed un terreno sulla p.c. 2 (di proprietà esclusiva).
Sulla p.c. 2 catastalmente c'è un garage che è stato demolito. Quindi dovrò procedere con un pregeo per eliminare il C/6 e con un docfa per far diventare la particella un F/1.
Dopo qualche giorno la cliente mi chiama dicendo che vorrebbe graffare l'ente urbano all'appartamento (probabilmente per essere sicura che li venderà insieme). E' possibile graffare il suo appartamento al 1° piano con il suo ente urbano? Considerando che la p.c. 2 è separata dall'appartamento di circa 10 m in quanto c'è il giardino condominiale della p.c. 1 di proprietà 1/3 per ogni condomino?
 0 -  0 - Inviato: 27 Marzo 2019 alle ore 21:52
Censire un'area di pertinenza di un'unità immobiliare quale sua corte esclusiva, quest'ultima confinante con la corte condominiale che circonda l'edificio condominiale sul quale ricade l'appartamento, a mio avviso è possibile e non poche volte mi è capitato di fare; naturalmente nel tuo caso devi costituire due particelle graffate e relativi subalterni.
Infatti:
Estratti dalla Circolare n° 134/6525 del 6 luglio 1941, Capo I (Rif. Legge 11 Agosto 1939 n. 1249):
34. Dipendenze ad uso esclusivo
Le dipendenze di uso esclusivo, che integrano cioè la funzione di una sola unità immobiliare, vanno sempre rappresentate nella planimetria dell’unità immobiliare, anche se non materialmente congiunte.
100. Giardino - Orto
Un giardino, orto, ecc. annesso ad un fabbricato si accerta all’urbano per la parte di esso che ha funzioni di integrazione dell'uso di una o più unità immobiliari, delle quali concorre a costituire il reddito.
La parte riconosciuta come urbana sarà accertata come dipendenza di uso esclusivo dell’unità immobiliare alla quale è annessa, anche se serve di passaggio per l’accesso ad altre unità immobiliari.
Nei casi come il tuo io ho adottato la causale Altre "FUSIONE CON CAMBIO DI DESTINAZIONE" perché hai un appartamento ed un garage e costituisci un appartamento, quindi cambi la destinazione da garage a parte dell'abitazione (anche se previa demolizione totale del garage).
luca1895
 0 -  0 - Inviato: 02 Aprile 2019 alle ore 21:56
La ringrazio davvero tanto, molto chiaro.
