/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / Graffa anomala
Autore Graffa anomala
 0 -  0 - Inviato: 22 Ottobre 2021 alle ore 18:07
Nel predisporre una proposta di riposizionamento di fabbricato mi appaiono due graffe (vedi immagine)
La linea blu rappresenta la posizione originaria del fabbricato, la rossa l'attuale.
Le operazioni di preparazione della proposta sono state apparentemente esatte, le unioni dei singoli ritagli la loro diluizione in altre aree, tutto fatto con attenzione più volte.
Il risultato è che c'è quella graffa storta sul blu che ci cresce.
Vi è mai capitato ? Può comportare rifiuti o automatici o in fase di Secondo Originale ?
ibb.co/ChhQ5PD
laudani
22 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 22 Ottobre 2021 alle ore 20:22
Non credo ci siano problemi.
Però può capitare che nel nuovo estratto "aggiornato", non ci saranno graffe.
Credo sia dovuto all'automatismo.
SIMBA6464
09 Giugno 2021 alle ore 15:08
Adria Città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 22 Ottobre 2021 alle ore 23:13
Non ti preoccupare samsung, pregeo a volte sulla proposta lascia tracce che non ci dovrebbero essere.
A volte lascia qualche graffa in più, altre lascia dei tratteggi, e così via.
Cordiali saluti
BiagioOmbrin
10 Marzo 2019 alle ore 11:53
 0 -  0 - Inviato: 23 Ottobre 2021 alle ore 09:14
Buongiorno.
Nel caso di riposizionamento di fabbricato, in sede di proposta il fabbricato preesistente in mappa va preliminarmente eliminato, non frazionato per poi fondere i vari ritagli in altre aree.
Cordiali saluti.
 0 -  0 - Inviato: 23 Ottobre 2021 alle ore 10:18
Vi ringrazio per le risposte e farò comunque una prova eliminando il fabbricato prima di frazionare. Effettivamente ho prima frazionato e poi ricomposto i ritagli.
Pregeo è sempre pieno di sorprrese. Non è la prima volta che riposiziono ritagliando il fabbricato originale e non ricordo questa doppa graffa.
Ringraziando saluto.
 0 -  0 - Inviato: 25 Ottobre 2021 alle ore 12:18
Ho provato a rifare la proposta cancellando l'intero fabbricato esistente prima del frazionamento, ma la graffa anomala continua.
Pazienza, probabilmente è frutto del caso.
SIMBA6464
Adria Città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 25 Ottobre 2021 alle ore 16:51
In sede di proposta hai provato a cancellare la graffa stessa, prima di cancellare il fabbricato?
Cordiali saluti
 0 -  0 - Inviato: 25 Ottobre 2021 alle ore 16:57
No. Ma ormai è firmato e pronto al deposito.
Ci proverò comunque. Devo dire che ci ho pensato ma mi sono un pochettino rotto e confortato dalle vostre rassicurazioni ho stampato il pdf con la doppia graffa.
cordialmente.
