/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / Fusione di tre particelle di cui una edificata
Autore Fusione di tre particelle di cui una edificata
alequandro
26 Luglio 2017 alle ore 17:52
 0 -  0 - Inviato: 01 Dicembre 2017 alle ore 18:13
Buonasera, sono in procinto di presentare un tipo mappale per la fusione di tre particelle di cui una edificata.
La particella edificata, accatasta all'ente urbano, le altre due particelle accatastate come vigneti.
Volevo sapere se è sufficiente presentare il modello censuario 3SPC oppure è richiesto anche il modello ausiliario M31FU.
Grazie buona serata a tutti
 0 -  0 - Inviato: 01 Dicembre 2017 alle ore 21:00
L'ausiliario non si deve utilizzare più se non in rari casi (esempio per variare, da porzione di fabbricato rurale a porzione rurale di fabbricato promiscuo, le restanti porzioni di fabbricati rurali divisi in subalterni non interessate dal tipo mappale inerente il passaggio all'urbano di una o più porzioni di fabbricato rurale).
Quindi nel tuo modello tipo mappale:
a) devi fare originale e variato della particella già ente urbano, utilizzando la particella medesima già ente urbano come particella da indicare per la formazione del lotto.
b) dopo di che per le restanti particelle a vigneto devi fare originale e soppresso, utilizzando la particella medesima già ente urbano come particella da indicare per la formazione del lotto.
ellevugi
11 Marzo 2014 alle ore 21:53
Albenga
 0 -  0 - Inviato: 30 Luglio 2018 alle ore 10:14
Ciao a tutti! Sfrutto questo topic per non creare un doppione. Dovrei fare esattamente la procedura indicata da alequandro. Mi spiegate come devo impostare il pregeo? Non mi è mai capitata una cosa simile e sono alle primissime armi con il catasto terreni. Grazie a tutti.
