/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / Frazionamento strada senza mappale e superficie
Autore Frazionamento strada senza mappale e superficie
geom.gal
09 Dicembre 2014 alle ore 22:31
Lombardia
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2018 alle ore 14:16
Buongiorno devo effettuare un frazionamento di una strada provinciale non censita al catasto terreni, devo creare un nuovo mappale che verrà poi venduto dalla provincia ad un privato. Siccome non ho mai avuto un caso simile da trattare con solamente il frazionamento di una strada chiedevo se qualcuno può indicarmi la procedura da seguire. Non avendo un mappale originario da citare in riga 0 Cosa devo mettere? poi nel modello ausiliario come superficie cosa devo fare e per quanto riguarda la porzione di area che resterà della provincia verrà attribuito un numero oppure no?? Attendo gentile riscontro da chi ha già effettuato un caso simile , non avendo trovato una discussione simile o completa del procedimento apro un nuovo quesito. Grazie mille attendo istruzioni in merito grazie.
kanta72
GeoKanta
Trescore Balneario (BG)
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2018 alle ore 15:28
provare a rileggere quanto scritto!
un papà in riga 0 non lo ha mai avuto nessuno!!
quanto riguardail Natale che resterà in Provincia bhoo mi viene in mente Natale con i tuoi Pasqua con chi vuoi!!
geom.gal
Lombardia
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2018 alle ore 17:12
Scusa ho visto ora, scritto con dettatura vocale e inviato di fretta senza rileggere!!
geom.gal
Lombardia
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2018 alle ore 17:15
stessa attenzione!! Grazie
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2018 alle ore 17:29
Consiglierei di prendere appuntamento col tecnico del tuo Ufficio,......sai che si possono fare le visure di acque e strade?
geom.gal
Lombardia
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2018 alle ore 20:21
No come si fanno? Impossibile prendere appuntamento in quanto non ce mai disponibilità!! Ma una dritta veloce? Su cosa mettere in riga 0 e nell ausiliario?
geomarino
14 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 16 Gennaio 2018 alle ore 07:41
nella riga 0 nel campo particella devi scrivere "strad"
kanta72
GeoKanta
 0 -  0 - Inviato: 16 Gennaio 2018 alle ore 15:13
modello ausiliario
metti strad originale con la superficie che trovi consultando part.5 (fai visura) aree strade/acque del comune interessato
dai numero nuovo alla posrzione che devi cedere.
kanta72
GeoKanta
modello ausiliario
mauro_70
04 Agosto 2015 alle ore 16:55
 0 -  0 - Inviato: 16 Gennaio 2018 alle ore 18:07
vedi questo esempio
www.geomangelorizzo.it/tipologieP10/esem...
per richiedere l'estratto da sister devi selezionare strade e mettere alcuni mappali in prossimità dell'area che devi frazionare cosi ti estrae solo quella porzione.
buon lavoro
