Frazionamento E.U. |
vipado
03 Marzo 2004
Buonasera a tutti. Mi trovo con il seguente problema: Ho una particella, la n. 155, costituita da un fabbricato con la corte circostante pertinenziale censita come ente urbano; all'interno della corte vi è un secondo fabbricato riportato con n. 164 privo di corte e anch'esso censito come ente urbano. Dovrei frazionare una parte della corte della particella 155 ed accorparla al fabbricato n. 164. Vengono fuori due lotti ridimensionati del tutto autonomi costituiti ognuno da fabbricato con la propria corte pertinenziale a cui lascio ad uno il mappale 155 e all'altro il 164. Quando vado in pregeo in predisposizione atto di aggiornamento per la presentazione in ufficio non si attiva la barra di "Frazionamento EU" per cui anche se in relazione spiego e motivo il frazionamento in deroga alla circolare n. 11/2023 il tipo mi viene sospeso. Come posso attivare la barra di Frazionamento E.U.? entrambe le particelle hanno qualità 282. Grazie a chi mi aiuta.
consulta le GUIDE : Frazionamento ente urbano: cse.google.it/cse?cx=partner-pub-5056827... www.geolive.org/guide/procedure-e-metodo... NOTA: E ventuali atti redatti con la versione 10.6.2 di Pregeo, presentati successivamente al 1° maggio 2024, saranno resi inidonei all’approvazione da parte dell’Ufficio.Tuttavia, al fine di gestire alcune situazioni connesse alle peculiarità del sistema tavolare e nelle more della implementazione di specifiche ulteriori casistiche ammesse per l’utilizzo del Pregeo, per i soli atti di aggiornamento geometrico recanti frazionamento di Enti Urbani (cod. 282 e 278) presentati nei territori in cui vige il sistema del Libro Fondiario di cui al Regio Decreto 28 marzo 1929, n. 499, potrà continuare ad essere utilizzata, laddove strettamente necessario, la versione 10.6.2 del software, anche successivamente alla data predetta. In tali casi, il professionista giustificherà tale scelta nella Relazione Tecnica Libera, nel rispetto del principio della perfetta concordanza tra le risultanze del catasto fondiario e del libro maestro.
vipado
03 Marzo 2004
Buongiorno e grazie per la risposta. Il problema è che io ho seguito quello che mi dice la circolare 11 del 2023 e relazionato i passaggi che ho fatto e le deroghe previste dalla stessa circolare. Purtroppo pur avendo un modello censuario dove vado a frazionare una particella con codice 282 con operazioni O, V, C non si attiva nella fase di predisposizione dell'atto di aggiornamento per la presentazione in ufficio la casella "Frazionamento EU". Io credo che sia quello il motivo per cui il tipo viene sospeso.
Topgun
Devi riportare sulle info UIU, tasto funzione sulla predisposizione atto di aggiornamento prima finestra di inserimento soggetti, i dati identificativi delle unità immobiliari interessate dall'aggiornamento registrate all'urbano.
lorussod
30 Maggio 2006
Buonasera colleghi, sto frazionando un lotto urbano in cui una porzione dello stesso, ben delimitata, in realtà è strada pubblica, quindi CASO "B" Ho predisposto il tutto ma quando vado nelle dichiarazioni non mi si attiva la casella relitto di Ente Urbano. Come procedo? Grazie a tutti Clicca sull'immagine per vederla intera ">[img]https://i.postimg.cc/TP1xNKtg/172...
BiagioOmbrin
10 Marzo 2019 alle ore 11:53
NO. Ma si sta utilizzando un estratto di mappa NON evoluto?
lorussod
30 Maggio 2006
"BiagioOmbrin" ha scritto: NO. Ma si sta utilizzando un estratto di mappa NON evoluto? E' un estratto di mappa classico... non evoluto
rccsch
03 Marzo 2005
Ciao sto compilando lo stesso quadro, alla riga Inserimento UIU a Mappale cosa si scrive? la particella in catasto fabbricati oppure la p.lla derivata dal frazionamento ad es. AAA. Si compila anche il quadro della ditta? Si attiva solo spuntando la casella Bene comunce censile o non censibile
Ultime news
