Buonasera. Devo frazionare un lotto di terreno. All'interno del lotto è presente un fabbricato all'impianto. Dopo aver fatto il rilievo mi sono accorto che il fabbricato sulla mappa è ruotato rispretto allo stato di fatto. Come dovrei procedere per far aggiustare il fabbricato? Al Catasto mi hanno detto che non è possibile spostare i fabbricati all'impianto.
Se frazioni un lotto in cui è presente un fabbricato devi fare un mappale con frazionamento. Se il fabbricato è ancora censito al C.T. devi censirlo al C.U.sempre con mappale e frazionamento. Se il fabbricato e/o relativa corte non influisce/ono sul frazionamento nel senso che le particelle interessate dal frazionamento non subiranno modifiche a seguito del riposizionamento del fabbricato allora fai solo il frazionamento e lascia stare il fabbricato (a meno che il fabbricato non dovrà essere oggetto di trasferimento). Comunque il tipo mappale lo puoi fare a parte anche in tempi successivi se non occorre ora trasferire il fabbricato e se il suo riposizionamento non va a modificare il perimetro delle particelle oggetto di frazionamento.
Concordo pienamente con EALFIN...e poi chi l'ha detto che non si possono traslare i fabbricati d'impianto.
Mi è capitato varie volte dover rilevare e riposizionare fabbricati d'impianto che sul posto risultavano, dopo le opportune verifiche, completamente spostati.
Se mi accorgo di un errore/problema...cosa faccio..??
Al Catasto ti hanno risposto così perchè suppongo che la tua richiesta riguardava una loro azione di rettifica. Cosa complicata e particolare.
Ma siccome stai frazionando e quindi utilizzando dei PF che forse racchiuderanno anche questo fabbricato ruotato, presenti un TF+TM e modifichi tu la posizione del fabbricato in modo corretto. E' meglio così, lasci una rappresentazione cartografica coerente con lo stato dei luoghi, cosa vuoi di più.
