/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / Frazionamento con accorpamento di particelle
Autore Frazionamento con accorpamento di particelle
drinosan
29 Luglio 2011
 0 -  0 - Inviato: 29 Aprile 2021 alle ore 18:19
Scusate, penso di aver sbagliato sezione qui sposto qui
ho un problema con un pregeo.
Devo frazionare e fondere alcune particelle.
Come mostrato nell'immagine sotto devo fondere alla particella 251 porzioni della
288 (catasto terreni) e 1856 (282 area urbana).
">[img]https://i.ibb.co/JdCkC6J/MAPPA.jp...
Ho preparato un PreGeo TM dove ho frazionato ed accorpato le particelle che è stato rifiutato con queste motivazioni:
IL TIPO SI CONFIGURA COM TF FRAZIONAMENTO.
LA PLLA 1856 NON PUO ESSERE SOPPRESSA PERCHE GIA ENTE URBANO.
Ok per la prima motivazione ma sinceramente la seconda non l'ho capita.
Chiedo lumi a chi è più esperto!!
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 30 Aprile 2021 alle ore 17:37
Ok, ma se non ci mostri il tuo censuario è difficile rispondere correttamente.
cordiali saluti
drinosan
29 Luglio 2011
 0 -  0 - Inviato: 30 Aprile 2021 alle ore 17:45
">[img]https://i.ibb.co/6nvfG9B/TUTTO.jp...
L'ordine del censuario è vincolante?
Grazie!!
 0 -  0 - Inviato: 03 Maggio 2021 alle ore 09:23
drinosan, sul censuario che hai allegato non si legge quasi niente.
cordiali saluti
drinosan
29 Luglio 2011
 0 -  0 - Inviato: 03 Maggio 2021 alle ore 11:34
Se si clicca su "Clicca sull'immagine per vederla intera" si apre a tutta pagina.
A me funziona così
 0 -  0 - Inviato: 03 Maggio 2021 alle ore 17:33
forse la procedura ritiene che non essendoci alcuna trattazione di fabbricato, (ampliamento, demolizione, nuova costruzione) si debba procedere con il solo TF (mi sembra strano però).
Per lo schema di TM metti come prima linea il n. 251 e poi a seguire tutti gli altri, vediamo se funziona.
cordiali saluti
laudani
22 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 05 Maggio 2021 alle ore 06:57
Concordo con SIMBA4.
Ad ogni modo, quando riporti le nuove particelle derivate nel 3SPC (Mappale) è necessario inserire la qualità e classe.
drinosan
29 Luglio 2011
 0 -  0 - Inviato: 21 Maggio 2021 alle ore 18:03
Confermo che andava tutto bene.
Ciao!
