/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / Frazionamento area urbana
Pagine:  5 - Vai a pagina  successiva
Autore Frazionamento area urbana
emanuel_m
20 Settembre 2006
Casale Monferrato (AL)
 0 -  0 - Inviato: 22 Agosto 2022 alle ore 11:17
Buongiorno, mi trovo a frazionare un'area urbana oggetto di trasferimento come da schema allegato.
Le particella 100, 200 e 300 (esempi) con tutti i subalterni sono di proprietà della stessa ditta e la particella 200 con la particella 300/B sarà oggetto di trasferimento.
La 300 è quella oggetto di divisione in 300a e 300b
Mi chiedo se possibile procedere alla divisione della 300 solo con l'EP o devo procedere al frazionamento con strumento.
_________________________
| 100 | 200 |
| 300/a | 300/b |
 0 -  0 - Inviato: 24 Agosto 2022 alle ore 07:47
Se restano nell'ambito del lotto edificato puoi procedere con EP, altrimenti occorre anche TF al catasto terreni.
emanuel_m
20 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 24 Agosto 2022 alle ore 09:01
Grazie, avevo letto quanto da tu indicato.
Direi di si perchè i due subalterni fanno parte dello stesso lotto. magari lo indico in relazione.
 0 -  0 - Inviato: 24 Agosto 2022 alle ore 09:37
Se il lotto è edificato va bene. Ma gli F1 in genere non sono edificati.
Io farei frazionamento in questo caso. Perché nonostante sia già un ente urbano, da un lotto in F1, cioè non edificato, ne nascono due distinti.
Io procederei solo con EP evitando il frazionamento al CT.... (e gettare soldi inutili) perchè se l'area urbana frazionata ed oggetto di trasferimento successivamente al rogito verrà accorpata ad altra u.i. o come corte pertinenziale e o come corte comune, non penso che ci siano problemi!
 0 -  0 - Inviato: 24 Agosto 2022 alle ore 09:42
Concordo con CESKO. Frazionamento solo con EP e niente frazionamento al CT. Inutile far spendere soldi inutili al cliente... a meno che non lo si faccia aggratis (ma penso di no).
 0 -  0 - Inviato: 24 Agosto 2022 alle ore 09:58
"Burbe" ha scritto:
Non leggo la necessità di graffare la porzione 300b con la 200, ma se così fosse io farei un TM al terreni per accorpare la 300b con la 200 mantenendo il numero 200.. Poi docfa con la nuova planimetria con la nuova corte e successivamente il rogito.
ma vai a braccetto con le casse dello Stato?
ma se si può evitare...... perchè fare il TM per accorpare la 300/b con la 200?
forse sei allergico agli identificativi graffati?
 0 -  0 - Inviato: 24 Agosto 2022 alle ore 10:08
Ma perchè il soggetto lavora in questo modo, in altro post invece che una semplice istanza proponeva Tm E docfa, assurdo.
 0 -  0 - Inviato: 24 Agosto 2022 alle ore 10:12
E' solo un disturbatore incallito, che pur di rompere i co***ni sul Forum spara cazzate a raffica!
Io non voglio fare polemiche, ma mi baso sulle norme vigenti....
Il punto n.ro '3.5' della Nota prot. 17471 del 31/03/2010, appunto sposa la mia tesi e smonta le stupidagini scritte da TotoBurbe!
 0 -  0 - Inviato: 24 Agosto 2022 alle ore 11:01
"Burbe" ha scritto:
Sei solo bono a provocare.
Non ho scritto nulla contro di te, ho solamente dato un mio contributo alla discussione.
Il tuo è un contributo pessimo a discapito dei Contribuenti e di chi frequenta il Forum!
Chiuso argomento
 0 -  0 - Inviato: 24 Agosto 2022 alle ore 11:04
Chiuso argomento
Concordo
st-topos
22 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 24 Agosto 2022 alle ore 13:23
Dopo aver:
-comunicato “al sig Jarod” le mie intenzioni;
-constatato che i suoi atteggiamenti prevaricatori rimanevano immutati,
-atteso invano chiarimenti alle offese rivoltemi, per sei mesi;
-riscontrato la perdurante censura nei miei confronti (dal 01/07/2024) e il blocco dei miei accessi
visto che non tollero atti di prevaricazione e atteggiamenti bulleschi e maleducati, con la presente confermo il mio intendimento di cancellare il presente post.
Sono dispiaciuto, irremovibile e determinato a continuare la mia contestazione a tali atti di cafoneria.
Le discussioni cancellate da Jarod:
1) ARROGANZA+PROTERVIA=JAROD pubblicata e cancellata il 12 us
2) ARROGANZA+PROTERVIA=JAROD II° pubblicata e cancellata il 19 us
3) JAROD CENSURA ST-TOPOS
4) DIRITTO DI REPLICA
Le discussioni che egli ha bloccato sono:
1) VERGOGNATEVI SISTEMATE LO SCHIFO CHE AVETE FATTO
2) CHI E IN CHE MODO GESTISCE LE FALSE VERITA’
