/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / Fabbricato su due particelle di cui una Ente Urban...
Autore Fabbricato su due particelle di cui una Ente Urbano
provalo
06 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 12 Ottobre 2015 alle ore 15:46
Ho un problema, anche perchè sono un principiante di Pregeo.
Devo inserire un nuovo fabbricato che ricade su due particelle la 410 ente urbano e la 408 seminativo, avente la stessa ditta catastale.
Posso procedere con il solo Tipo Mappale o devo fare un tipo misto frazionamento più mappale.
Come devo impostare il censuario per la predisposizione dei lotti??? io ho provato in questo modo ma mi è stato respinto dal sistema, sicuramente sbaglio ma dove???
O 0050 408 000 00000 22 00 SN 003 1
S 0050 408 000 00000 00 00 000 A AAC
O 0050 410 000 00000 09 40 SN 282
V 0050 410 000 00000 08 49 SN 282
C 0050 000 a AAD 00000 00 91 SN 282 A AAC
la risposta del sister è stata questa:
Motivi di rifiuto
La particella provvisoria AAC usata nei lotti deve essere gia' costituita. [ps]
Nel Mappale la particella AAC citata nel lotto deve avere qualita' ('282','278'). [ps]
Particella AAC: deve essere citata come Originale prima di indicarla nei lotti. [ps]
Particella AAC: un Ente Urbano non puo' essere accorpato a particella non EU. [ps]
Citare prima la particella EnteUrbano. [ps]
La natura 'MC' non puo' essere utilizzata su particelle gia' EnteUrbano. Utilizzare
'MA' in riga NOVE [ps]
Vi pregherei di essere quanto più dettagliati possibili vista la mia poco praticità
provalo
06 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 12 Ottobre 2015 alle ore 16:50
Non sono stato chiaro??? datemi una mano
 0 -  0 - Inviato: 12 Ottobre 2015 alle ore 17:08
O 410
V 410 lotto A definivo 410
O 408
S 408 lotto A definitivo 410
Cosi mantieni il mappale che è già E.U. (410), e fondi tutto in un unico lotto (A), che avrà come numero di mappale definitivo il map.410.
provalo
06 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 12 Ottobre 2015 alle ore 17:10
non cìè modo di accorpare al fabbricato solo la 408??
 0 -  0 - Inviato: 12 Ottobre 2015 alle ore 17:18
Proviamo.
Si tratta di un tipo misto. Leggiti la circolare 30E/14 intuirai subito come fare.
Prima si compila il TF creando semplicemente la particella AAD 282.
Poi si compila il TM
O AAD
V AAD A AAD
O 408
S 408 A AAD
Così dovrebbe girare.
 0 -  0 - Inviato: 12 Ottobre 2015 alle ore 17:33
cosa intendi dire?
Il modello che ti ho proposto sopra serve per fondere i due mappali in uno unico, portando tutto all'urbano , mantenendo il mappale che è già e.u.
Se il nuovo fabbricato insiste su entrambi i mappali ( cosi dici tu) , come puoi pensare di accorpare il fabbricato al solo mappale 408 (mappale che essendo ai terreni deve necessariamente cambiare numero quando lo porti all'urbano).
Samsung ti propone un modello con il tf, ma tu chiedevi se dovevi fare un tf e non che volevi fare il tf, giusto?
Dovresti allegare un'immagine per capire cosa vuoi fare.
 0 -  0 - Inviato: 12 Ottobre 2015 alle ore 17:42
Provalo si chiedeva se fosse stato chiaro. Mi pare che cominciamo a capire che no. Avevo pochi dubbi ma ora ne siamo certi.
Ho proposto il TF perchè dalla sua prima compilazione ho pensato che volesse stralciare una novantina di metri dall'ente urbano esistente per andare a fonderlo con la particella 408. Creando un nuovo Ente urbano.
Il TF dovrà essere compilato come nel primo censuario di provalo ma senza la creazione del lotto.
provalo
06 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 12 Ottobre 2015 alle ore 17:45
infatti era quello che volevo fare. Ma a questo punto provo a fondere tutto in un unico lotto ente urbano. Vi chiedo scusa se sono stato poco chiaro, ma alla fine mi avete dato le due soluzioni possibili. Adesso provo e vi faccio sapere. Grazie
provalo
06 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 12 Ottobre 2015 alle ore 17:48
Ho provato come mi ha detto Bioffa 69, ma questa è la risposta del sistema, quindi??
 0 -  0 - Inviato: 12 Ottobre 2015 alle ore 17:57
Giusto, se vuoi mantenere tutto sulla stessa particella si tratta di ampliamento.
Se vuoi creare due enti urbani ciascuno col suo numero invece scriverai MC in riga 9
Lo sai tu di cosa stai parlando e quale delle due soluzioni scegliere. Con la prima presenterai un Docfa per unità afferenti. Con la seconda una normale denuncia di nuova costruzione.
 0 -  0 - Inviato: 12 Ottobre 2015 alle ore 18:02
Hai consultato questa guida? anche se non perfettamente uguale al tuo caso, il principio è lo stesso :
Dopo il secondo respingimento hai considerato "l'effetto peperone" tanto caro a pzero ?
E quindi, sei ripartito completamente da zero ricopiando solo il libretto in formato word e ricaricando ex novo l'estratto wegis ?
Prova!
