/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / fabbricato rurale fusione particlle
Argomento: fabbricato rurale fusione particlle
m1ky
16 Novembre 2018 alle ore 17:58
 0 -  0 - Inviato: 19 Novembre 2018 alle ore 17:18
si sei stato molto chiaro, vorrei capire come devo allineare la ditta catastale della seconda particella?
m1ky
 0 -  0 - Inviato: 19 Novembre 2018 alle ore 17:20
 0 -  0 - Inviato: 19 Novembre 2018 alle ore 17:25
"m1ky" ha scritto:
ma andando a leggere gli attiqueste 2 particelle appartengono allo stesso proprietarie.
la risposta l'hai data stesso tu.....
quindi una volta esaminato e capito il perchè la voltura del titolo di provenienza non è stata evasa in riferimento al secondo immobile (ammesso che non ci siano ulteriori passaggi intermedi non evasi e/o da esaminare), procedi con istanza e/o voltura ex novo!
m1ky
 0 -  0 - Inviato: 19 Novembre 2018 alle ore 17:29
okok capito grazie mille mi metto subito a lavoro
 0 -  0 - Inviato: 19 Novembre 2018 alle ore 17:30
naturalmente alla fine dovrai fare due docfa separati, in virtù della costituzione in automatico delle due categorie F/6!
m1ky
 0 -  0 - Inviato: 19 Novembre 2018 alle ore 17:44
scusami non posso fore un unico docfa graffando le due particelle,essondo un unica unita immobiliare ?
 0 -  0 - Inviato: 19 Novembre 2018 alle ore 17:58
e come fai a graffare le due unità immobiliari se di mezzo c'è la corte della particella 977 che appartiene ad un altra ditta catastale?
m1ky
 0 -  0 - Inviato: 19 Novembre 2018 alle ore 17:59
la corte e in comune, meta corte appartine alproprietaria della particella 723 da attiletti
 0 -  0 - Inviato: 19 Novembre 2018 alle ore 18:05
e che centra.....
la corte è descritta solo negli atti, ma catastalmente è graffata al mappale 977 (vedi mappa), quindi te lo ripeto nuovamente, devi censire i due ex fabbricati rurali separatamente, non puoi graffarli!
m1ky
 0 -  0 - Inviato: 19 Novembre 2018 alle ore 18:06
 0 -  0 - Inviato: 19 Novembre 2018 alle ore 18:10
ti ricordo infine di indicare sia nel Pregeo che nei Docfa, la data di perdita dei requisiti di ruralità.
buon lavoro!
m1ky
 0 -  0 - Inviato: 19 Novembre 2018 alle ore 18:26
si questa e un altra cosa che ti volevo chiedere perche dal 2011 per chi non avrebbe aggiornato i fabbricati rurale al catasto fabbricati ce una sanzione che varia dai 1000-8000euro quindi io metterei accatastamento di fabbricato exrurale per perdita di requisiti fiscali di ruralita in data 10/05/1972 art2 comma 36 del d.l 262/06 fabbricato ultimato in data antecedente il 37/10/1942 grazie mille per l aiuto
m1ky
 0 -  0 - Inviato: 19 Novembre 2018 alle ore 18:28
m1ky
 0 -  0 - Inviato: 19 Novembre 2018 alle ore 18:29
scusami ultima cosa mi dai detto che l estratto di mappa lo devo richiedere solo per cambio geometria quindi nel mappale 723 lo devo richiedere ?
 0 -  0 - Inviato: 19 Novembre 2018 alle ore 18:34
perdonami, non me ne volere...... ma è inutile continuare se non lo sai nemmeno tu cosa vai a confermare in mappa riguardo il mappale 723!
poniti stesso tu la domanda....... cambia qualcosa come geometria secondo te?
