Fabbricato rurale diviso in subalterni di diversi proprietari |
lcventicinque
31 Agosto 2016 alle ore 16:48
Il caso che mi si presenta è relativo ad un fabbricato suddiviso in vari subalterni intestati ad altrettanti proprietari, ciascuno dei quali con il proprio tecnico di fiducia e censito in precedenza al Catasto Terreni, per il quale occorre presentare l'accatastamento. Uno dei proprietari ha provveduto, tramite il suo tecnico a sopprimere il proprio subalterno e a censirlo al Catasto Fabbricati con conseguente soppressione ai terreni dell'intera particella. Rimangono in visura ai terreni i subalterni degli altri proprietari. Provo a fare la stessa operazione per conto del mio cliente presentando un tipo mappale per conferma di mappa (senza geometria) prevedendo la soppressione di altri due subalterni ancora presenti al Catasto Terreni. Ne rimarrebbero ancora due di rispettivi proprietari, tra cui uno deceduto e per il quale non è stata ancora eseguita la successione. L'ufficio del Territorio mi respinge il TM con la seguente motivazione: “per trasferire la particella xxx ad Ente Urbano devono essere soppressi tutti i subalterni”. Domande: 1 – è possibile sopprimere i subalterni di altri proprietari senza il loro consenso e per di più di uno deceduto?; 2 – Come mai nell'altro caso è stato possibile sopprimere solo un subalterno?; 3 – è possibile effettuare l'operazione di accatastamento relativa alla porzione appartenente alla persona deceduta e se si chi deve sottoscrivere? Grazie per l'attenzione
geogradi
31 Ottobre 2008
Parma
1) senza il consenso NO, con il consenso anche se uno è deceduto SI 2) nell'altro caso la qualità dell'intero è rimasta "fabbricato promisquo" se tu oggi la trasformi in ente urbano devi demolire tutti i sub altrimenti la lasci fabbricato promisquo. 3) SI - metti la ditta catastale cosi come in visura ma al defunto aggiungi la scritta DECUIUS, e aggiungi gli EREDI legittimi (questi ultimi firmano), poi la ditta dichiarante non corrisponde alla ditta catastale per stato non legittimato.
Nel tuo caso devi sopprimere solo i subalterni dei tuoi clienti che firmano la pratica e se rimangono altri subalterni di altre ditte, i quali non ancora hanno provveduto a censire al C.F. le loro porzioni, non puoi variare la qualità da fabbricato promiscuo a ente urbano ma devi riconfermare la qualità di fabbricato promiscuo alla particella intera in cui ricadono le suddette porzioni. Non puoi logicamente nemmeno sopprimere le porzioni di altre ditte perchè la norma non lo consente per ovvie ragioni (esigenza di apporre la firma dei possessori, di avere il collegamento fra C.T. e C.F. delle unità immobiliari da accatastare, ecc.). Di conseguenza non ti deve interessare, per ora, tutto quanto riguarda la presentazione di atti di aggiornamento propedeutici alla presentazione di una denuncia di successione inerente un possessore, non tuo cliente, di una porzione che non è interessata dall'accatastamento.
lcventicinque
Andato tutto a buon fine grazie ai vostri preziosi consigli, ora devo mettere le mani anche ai subalterni degli eredi, seguo le vostre indicazioni e vi farò sapere. Grazie mille!
Ultime news
