/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / Elaborazione PF con sistema riferimento sconosciut...
Autore Elaborazione PF con sistema riferimento sconosciuto.
 0 -  0 - Inviato: 02 Febbraio 2020 alle ore 19:08
Sbaglio o con il nuovo pregeo da sempre questo errore quando i PF ricadono su fogli e/o comuni diversi ? Comunque i tipi son tutti stati approvati senza problemi.
">[img]https://i.ibb.co/XDmSWBZ/Immagine...
laudani
22 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 03 Febbraio 2020 alle ore 13:39
Credo che capiti quando il sistema è isolato cioè con origine a se stante.
 0 -  0 - Inviato: 03 Febbraio 2020 alle ore 17:10
Comunque me lo fà sia con celerimetrico che con gps,..ma a voi accade ?
laudani
22 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 04 Febbraio 2020 alle ore 08:47
Si, comunque!
giobiccio
18 Maggio 2010
 0 -  0 - Inviato: 06 Febbraio 2020 alle ore 15:47
Invece il mio tipo di aggiornamento non riescono ad approvarlo. Parlo della provincia di Perugia. Ho inoltrato un tipo di frazionamento + mappale; prima con la vecchia versione, respinto dal sistema che riconosce due poligoni chiusi (fabbricati) e chiede le derivate indirazzandomi a scaricare la nuova versione e procedere con quella. Rielaborato il libretto con la nuova versione, corrette le righe 7 dei poligoni mi viene respinto con il motivo: "libretto elaborato fuori dalla procedura pregeo. Non utilizzare altri programmi al di fuori di pregeo 10.00 -2.12."
Ho telefonato e mi hanno risposto che non sono l'unico e hanno fatto presente il problema alla sogei.
Qualcuno sa qualcosa in merito?
