/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / diagnostica blu dopo associazione mappa
Autore diagnostica blu dopo associazione mappa
bastia17
28 Ottobre 2012 alle ore 10:57
Cuneo
 0 -  0 - Inviato: 07 Gennaio 2016 alle ore 16:07
Buongiorno a tutti e buon anno,
sto mettendo giù un frazionamento di cui ho fatto il rilievo alcuni giorni fa. L'ho caricato in Pregeo e provato ad elaborarlo: nessun problema diagnostici verde scarti molto bassi. Compro estratto, associo mappa al frazionamento, devo cambiare punto vertice vado cambio e rielaboro...... morale diagnostici blu, mi dice che ha trovato i pf ecc.... e null'altro. Sconcertato provo a disassociare la mappa, modificare libretto e rielaborare e tracchete di nuovo diagnostici verde..... riassociando di nuovo blu..... qualcuno ha avuto problemi simili?
Grazie in antiicipo per eventualii risposte.
Marco
 0 -  0 - Inviato: 07 Gennaio 2016 alle ore 18:59
No. Non ho mai avuto problemi simili, però non ricordo di aver mai avuto luce verde con libretti con misure, ma solo gialla, quando va bene, blu quando ci sono problemi, che però vengono segnalati dal report e se lo leggi bene, dovresti arrivare alla luce gialla che è sufficiente per l'approvazione automatica.
Io più che fissarmi sul fatto che senza estratto i report sono migliori, cercherei di capire il perchè del blu con estratto e correggerei per ottenere il giallo.
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 07 Gennaio 2016 alle ore 20:51
il blu capita, certo che capita. ma non si può pretendere che uno ricordi cosa era allora successo.
i report senza estratto non sono migliori, cioè, come dice samsung, leggiti i messaggi e intervieni ...
 0 -  0 - Inviato: 07 Gennaio 2016 alle ore 21:12
Il libretto viene elaborato solo una volta e prima di associare l'estratto. Se non viene successivamente modificato il libretto l'elaborazione non viene mai eseguita da pregeo.
bastia17
Cuneo
 0 -  0 - Inviato: 08 Gennaio 2016 alle ore 09:19
Certo che interverrei se mi dicesse cosa fare..... ma la diagnostica è uguale sia nel caso di sfondo verde che di sfondo blu, ripeto uguale e non mi segnala problemi. E' questo che mi lascia sconcertato.
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 08 Gennaio 2016 alle ore 09:53
... ripeto uguale e non mi segnala problemi. E' questo che mi lascia sconcertato.
quindi? si deve rimanere sconcertati? perché il blu è troppo scuro?
 0 -  0 - Inviato: 08 Gennaio 2016 alle ore 10:26
Ti rimando alla seguente guida: www.geolive.org/guide/procedure-e-metodo...
e al seguente link: http://www.geolive.org/forum/pregeo-e-...
dalla quale si nota che verde o blu cambia solo il metodo di approvazione (verde/automatica, blu/manuale).
Il problema sicuramente sarà legale all'estratto di mappa che una volta associato al libretto permette a Pregeo di "vedere" cose non legate esclusivamente al rilievo.
