/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / DEPOSITO obbligato PREGEO 10.6.2 APAG 2.12
Autore DEPOSITO obbligato PREGEO 10.6.2 APAG 2.12
Appassionato
27 Dicembre 2005
Puglia di sole e di azzurro
 0 -  0 - Inviato: 10 Settembre 2021 alle ore 21:21
Salve!
DEvo predisporre un TIPO MAPPALE PER NUOVA COSTRUZIONE per semplice STRALCIO DI SEDIME DI FABBRICATO.
Il tipo mappale NON DEVE ESSERE depositato in comune perchè non c'è stralcio di corte. COn la nuopva versione di PREGEO (2021) il campo del NON deposito del comune è inibito.
Come mai?
Come si risolve il probelma?
Attendo indicazioni
 0 -  0 - Inviato: 11 Settembre 2021 alle ore 14:48
Salve!
Come mai?
Attendo indicazioni
Prova a ripristinare la precedente Versione e stanne certo che non avrai problemi!
Appassionato
27 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 11 Settembre 2021 alle ore 16:01
Grazie per la risposta.
La versione di PREGEO 10.6.2 APAG 2.12 è obbligatoria dall'aprile 2021 oppure no?
 0 -  0 - Inviato: 11 Settembre 2021 alle ore 16:08
Io sinceramente uso ancora la versione 10.6.1 del 07-01-2020 e non ho avuto nessun problema ai fini dell'approvazione automatica e relativa verifica dell'Ufficio.
-1) non ho costatato da nessuna parte l'obbligatorietà fino ad oggi!
-2) la nota prot. 30707/2009 (ipotesi C), non mi sembra che sia stata abrogata.
Appassionato
27 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 11 Settembre 2021 alle ore 17:49
Prezioso per le indicazioni.
Ho installato su PC diverso la versione precedente di PREGEO ovvero 10.6.1: NULLA DA FARE, non cambia la situazione e il campo per non depositare il Tipo Mappale è inibito.
Esperienze recenti ce ne sono state di Tipo Mappale per stralcio di sagoma?
Qualcuno potrebbe simulare un tipo mappale del genere e verificare cosa succede?
 0 -  0 - Inviato: 11 Settembre 2021 alle ore 18:20
In riga 9 che tipologia di aggiornamento hai indicato ? TF o TM ?
Io comunque secondo le indicazioni che hai fornito credo che la tipologia scelta di mappale per nuova costruzione con stralcio del solo sedime non sia idonea e oltretutto non consente il trasferimento di diritti separato.
Appassionato
27 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 11 Settembre 2021 alle ore 18:26
Salve!
In riga 9 è inserito TM.
Quale tipologia sarebbe adatta al caso in esame?
 0 -  0 - Inviato: 11 Settembre 2021 alle ore 18:44
Nel tuo caso pregeo lo considera un frazionamento secondo la proposta di aggiornamento che hai effettuato e ti inibisce la spunto di non occorrenza del deposito.
Appassionato
27 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 11 Settembre 2021 alle ore 18:54
Comprendo quanto mi scrive.
Nel 2019 con il seguente libretto ho fatto tutto, SENZA DEPOSITO
[size= 7.0pt; font-family: AnonymousPro; mso-bidi-font-family: AnonymousPro]0|19022019|1|E038|0670|164| |INGEGNERE|BARI|[/size]
[size= 7.0pt; font-family: AnonymousPro; mso-bidi-font-family: AnonymousPro]9|360|10|20|-580|PREGEO 10.00-G,APAG 2.08|MC|stralcio sedime fabbricato|[/size]
[size= 7.0pt; font-family: AnonymousPro; mso-bidi-font-family: AnonymousPro]6|stralcio del sedime del fabbricato|[/size]
 0 -  0 - Inviato: 11 Settembre 2021 alle ore 19:27
Confronta il censuario
Appassionato
27 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 11 Settembre 2021 alle ore 19:37
Interessante lo scambio con Totonno
I due censuari, quello del 2019 e quello del 2021, sono UGUALI per struttura
Tipo Mappale
Originaria (particella terreni)
Soppressa (particella terreni)
COSTITUITA (particella terreni)
COSTITUITA (282 Ente Urbano)
Appassionato
27 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 11 Settembre 2021 alle ore 20:41
BUONA DOMENICA!
A presto
gimmy19
15 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 10 Ottobre 2021 alle ore 15:06
Salve, credo che se esegui un tf si accende infatti, tenuto conto che il Tuo tm non deve essere notificato il programma inibisce il deposito
Appassionato
27 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 15 Ottobre 2021 alle ore 11:12
GRAZIE!
Potresti aggiungere qualche particolare e qualche chiarimento a quanto indichi?
Elvis
07 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 27 Gennaio 2022 alle ore 18:07
Salve!
Come mai?
Attendo indicazioni
Hai più risolto?
ho lo stesso caso che per quante prove faccia (tipologia, censuario, proposta di aggiornamento, ecc.) oltre al deposito mi fa dichiarare il fabbricato sotto i 20 mq. in realtà è superiore...
ciao grazie
