/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / DEMOLIZIONE PARZIALE
Autore DEMOLIZIONE PARZIALE
CAPO7710021977
GEOM.DA
25 Giugno 2015 alle ore 16:17
 0 -  0 - Inviato: 28 Aprile 2020 alle ore 11:15
Buongiorno
ho un mappale con due fabbricati inseriti, abitazione e accessorio, io devo demolire l'accessorio.
prima domanda
con il nuovo aggiornamento non mi consente di usare come prima un semplice tipo mappale, quindi secondo me quello che si addice di più è tipo mappale per variazione è corretto?
seconda domanda
tra la superficie reale e quella nominale ho uno scompenso di 103 mq come faccio a farla correggere?
ps. mi è già capitato una situazione simile e la correggevo con modello censuario facendo il frazionamento e la proporzione delle superfici e inserivo nel modello censuario ma ora sul censuario ho solo originario e variato.
spero di essermi spiegato e se gentilmente qualcuno mi possa aiutare
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 28 Aprile 2020 alle ore 16:41
"CAPO7710021977" ha scritto:
Buongiorno
prima domanda
seconda domanda
prima risposta: si tipo mapale per variazione
seconda risposta: devi chiarire con che percentuale si discosta il raffronto fra la SN e SR
se la differenza di superficie rientra in tolleranza (che non mi ricordo) scrivere nel modello censuario nell'operazione variata direttamente la SR
se invece la differenza di superficie sfora la tolleranza allora bisogna fare il modello censuario con doppia dimostrazione di superficie
cordiali saluti
