/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / crash APAG - FIRE
Autore crash APAG - FIRE
freddyk91
12 Settembre 2016 alle ore 11:47
 0 -  0 - Inviato: 01 Ottobre 2018 alle ore 16:53
Buonasera, premetto che sono un Win 10 user da ormai 2 anni e sono altrettanti anni che faccio girare Pregeo su tale sistema operativo. Detto questo, di recente ho dovuto fare una formattazione a dati di fabbrica e reinstallare tutti i software vari tra i quali l'incriminato Pregeo. Venerdì di fatti, dopo aver reistallato tutto con privilegi di amministratore ed averlo avviato con tali privilegi, comincio a stendere il libretto delle misure. Già in fase di visualizzazione preventiva dell'estratto di mappa in APAG v2.08 avevo notato qualcosa che non funzionava tanto bene, ma quando sono andato ad intervenirci per fare "Adattamento del rilievo all'estratto di mappa" dalla tendina "Azioni" ha cominciato a crashare ogni volta che provavo ad eseguire quel passaggio. Ho provato a disisnstallare e reinstallare il tutto circa una ventina di volte, ma non riesco ancora a capire cos'è che non va.. tutte le volte che arrivo al momento suddetto APAG V2.08 crasha inevitabilmente.
Una delle cose che va a mio scapito è il fatto che non mi viene visualizzato alcun codice di errore, inoltre per terminare il programma, che rimane in panne, devo sempre ricorrere al task manager.
Spero che qualcuno di voi mi possa venire in aiuto.
Vi ringrazio in anticipo. Saluti.
Federico
 0 -  0 - Inviato: 01 Ottobre 2018 alle ore 17:19
In genere la soluzione è aggiornare il Java.
forrest
25 Agosto 2005
 0 -  0 - Inviato: 12 Ottobre 2018 alle ore 15:33
Io sto redigendo un banale tm per conferma mappa, il cui libretto è il seguente:
0|12102018|12|L781B|3420|156,157|TEZZA LEONARDO|GEOMETRA|VERONA|
9|65|10|20|1650431|10.00-G,APAG 2.08|CM|TM PERINA BRUNO|
6|conferma|
6|Tipo mappale senza misure per lo scarico all'urbano dei mappali 156 e |
6|157. Il loro sedime identifica, ai fabbricati, l'unita' immobiliare |
6|censita alla sez. G, foglio 5, mapp. 267 sub 2, accatastata ancora nel |
6|1984. Ad approvazione avvenuta provvedero' al collegamento dell'unita' |
6|immobiliare con il nuovo |
6|identificativo. |
6|3SPC |005| |
6|O|156 |000| | |000000011|SN| | |283| | |
6|S|156 |000| | |000000000| | | |000| | |
6|C| |000|a |AAA |000000011|SN|A |AAA |282| | |
6|O|157 |000| | |000000058|SN| | |279| | |
6|S|157 |000| | |000000000| |A |AAA |000| | |
Quando vado a predisporre il libretto per la presentazione in ufficio, Pregeo mi risponche così:
Runtime error!
Program C:\PREGEO\EXE\pregeo.exe
This application has requested the runtim to terminate il in an unusual way. Please contact the application's support team for more information.
E poi si chiude tutto!
Sapete dirmi cosa succede? Grazie
 0 -  0 - Inviato: 12 Ottobre 2018 alle ore 15:48
Il problema è che non hai ben chiaro cosa sia una banale conferma di mappa.
forrest
25 Agosto 2005
 0 -  0 - Inviato: 12 Ottobre 2018 alle ore 15:56
[quote="totonno"]Il problema è che non hai ben chiaro cosa sia una banale conferma di mappa.
Saluti[/quote
Ok, accetto di non aver chiaro alcune cose. Trattasi di conferma di mappa. Punto.
Ma la domanda resta. E' un errore mio o del progtramma? Ho provato anche su altri 3 pc, con lo stesso risultato.]
 0 -  0 - Inviato: 12 Ottobre 2018 alle ore 16:00
Il tipo di errore segnalato non lo conosco, ma direi che dal tuo mod. censuario, tu stai procedendo ad una fusione, per cui ti serve la proposta d'aggiornamento.
 0 -  0 - Inviato: 12 Ottobre 2018 alle ore 16:19
Saluti[/quote
In una conferma di mappa non puoi accorpare. Mandi in crash pregeo.
forrest
25 Agosto 2005
 0 -  0 - Inviato: 12 Ottobre 2018 alle ore 16:52
Ma, nonostante abbia caricato l'EDM in Ptregeo, la procedura per l'associazione dell'edm al libretto è inibita.
Ho provato sia con che senza la riga 6 "conferma", e la procedura di associazione NON va avanti.
 0 -  0 - Inviato: 12 Ottobre 2018 alle ore 17:37
Per conferma di mappa non occorre più il wegis,..hai speso 44 euri inutilmente..
 0 -  0 - Inviato: 12 Ottobre 2018 alle ore 17:40
Che caos. Anonimo...
 0 -  0 - Inviato: 12 Ottobre 2018 alle ore 17:45
In effetti, poi non è chiara la relazione tecnica, vuole accorpare due particelle già esistenti all'urbano facendo cambiare anche il mappale,..e poi al docfa deve sopprimere e costituire con nuovo numero ? E gli conviene ? Non faceva prima a trovare il mappale originario e chiederne l'allineamento ? In effetti c'è un pò di caos...
freddyk91
 0 -  0 - Inviato: 14 Novembre 2018 alle ore 16:04
l'aggiornamento di java, non ha risolto i miei problemi, alla fine ho preso il libetto e l'ho rielaborato con un vecchio pc sul quale apag filava liscio come l'olio.
altre soluzioni?
