/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / conferma mappale senza fabbricati
Autore conferma mappale senza fabbricati
archiwalter
11 Ottobre 2006
info@architettofortin.it
 0 -  0 - Inviato: 26 Luglio 2017 alle ore 10:58
Ciao a tutti.
Premetto che non mi occupo di terreni e non conosco ancora PREGEO, normalmente i terreni li affido ad altri...
Ho un incarico per il quale, credo, non occorrano particolari conoscenze ed attrezzature.
Mi piacerebbe provare ad espletarlo personalmente.
Ho un piccolo mappale ai terreni (completamente nudo), risultato di recente frazionamento, sui quale devo creare dei parcheggi.
Prima del DOCFA devo quindi portare la particella all'urbano.
Qualcuno ha voglia di darmi le indicazioni necessarie per partire? Ho provato a cercare, ma non sono riuscito a trovare nulla di pertinente.
Grazie infinite.
 0 -  0 - Inviato: 26 Luglio 2017 alle ore 11:46
E' molto semplice, com pregeo compili la riga 0 e la 9 scegliendo tra i tipi di aggiornamento: TM per conferma mappa.
Inserisci una relazione, nel caso non credo ci sia molto da scrivere, se non hai nulla da segnalare la puoi anche scrivere.
In automatico ul pregeo inserisce la linea 6 con la dicitura conferma
Non occorre estratto di mappa. costo tributi € 65.00
Il modello censuario faccio un esempio p.lla 100 seminativo:
O| 100 |000| |25|00| 001|3
S
C|AAA| |25|00| 282| che sarebbe ente urbano
vic
13 Aprile 2005
 0 -  0 - Inviato: 26 Luglio 2017 alle ore 14:52
Scusate ma in automatico, cioè senza fare la proposta noi materialmente, il sistema trasforma si la particella in e.u. ma fa la campitura che indica il fabbricato, e la cosa non va bene per il caso prospettato da archivalter.
mi è successo un paio di anni fa, poi risolsi con una istanza per far togliere il tratteggio. in realtà capii che se passo una particella all'intero all'urbano, senza che via insista il fabbricato, ho bisogno dell'estratto per fare la proposta indicando al sistema che sulla particella il fabbricato non c'è, altre soluzioni per dare tale istruzione non la conosco
per il resto tutto come descritto dal ns robertopi
 0 -  0 - Inviato: 26 Luglio 2017 alle ore 16:44
Vic non è corretto ciò che scrivi, non so cosa ti sia successo, ma ti assicuro che la procedura che ho indicato è tutta corretta, non occorre estratto e in mappa dopo l'approvazione la particella sarà tal quale.
Per ulteriori approfondimenti leggere circ.30/2014.
archiwalter
11 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 26 Luglio 2017 alle ore 17:52
Grazie per le dritte.
Con un po' di fatica (quanto ad USABILITY e friendliness le applicazioni della sogei non si smentiscono mai. Sarà che utilizzando prevalente MAC sono abituato troppo bene...) credo di aver fatto quanto indicato.
Ultime domandine.
Mi pare di aver capito che per un atto come questo non occorra il deposito in Comune. Corretto?
Firmato digitalmente, il PDF viene trasmesso come i DOCFA?
Grazie di nuovo.
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 27 Luglio 2017 alle ore 10:39
mi chiedevo: passando a Ente Urbano una particella del catasto terreni, il numero di mappa cambia. anche se sulla particelal non ci sono costruzioni.
quindi mi chiedevo: il sistema, senza edm, quindi senza proposta, come fa a modificare in mappa il numero della particella?
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 27 Luglio 2017 alle ore 11:17
Ciao Salvatore
il sistema lo fa tranquillamente, basti pensare alle vecchie tipologie che era previsto farlo, però non vorrei che avessero messo una blindatura nella procedura, ma non credo.
E' il modello integrato che interagisce con la cartografia e gli cambia numero.
ricky-bassotto
29 Aprile 2009
NOVARA
 0 -  0 - Inviato: 27 Luglio 2017 alle ore 11:44
Ultime domandine.
Grazie di nuovo.
Il deposito in Comune non necessita e l'invio telematico viene fatto come per i DOCFA
Stefano
archiwalter
11 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 27 Luglio 2017 alle ore 12:00
Ok. Grazie a tutti per la disponibilità.
Ovviamente vi farò sapere come sarà andata.
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 27 Luglio 2017 alle ore 12:13
Ciao Salvatore
grazie.
ho la sensazione che ho speso qualcosa per edm non necessari.
recentemente è stato spprovato un tipo per conferma. il fabbricato copre l'intera particella. quindi con edm è stata fatta la proposta per retinare la particella.
domanda: in questo caso l'edm ci voleva? io credo di sì. in questo caso non credo che il modello integrato possa dire alla mappa di metterci pure il retino.
 0 -  0 - Inviato: 27 Luglio 2017 alle ore 12:54
grazie.
In questo caso occorre EDM poichè modifichi la mappa, anche se non nella forma, viceversa, quando utilizzi la tipologia conferma mappa, pregeo disabilità il comando proposta d'aggiornamento.
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 27 Luglio 2017 alle ore 13:31
ok, grazie.
in effetti il tipo era senza appoggio ai PF, non era una conferma.
GIUSTINODITROLIO
GIUDIT
14 Settembre 2018 alle ore 18:11
 0 -  0 - Inviato: 19 Settembre 2018 alle ore 15:28
ho un problema al quale sicuramente saprete rispondermi, ho fatto la conferma di mappa, senza richiesta di estratto, ora il problema è che se faccio l'estratto di mappa mi esce il nuovo numero associato alla particella ma non la campitura.
Francesco2015
 0 -  0 - Inviato: 19 Settembre 2018 alle ore 16:01
Ciao, non so il motivo e non mi è mai capitato un caso simile. Ma se fai la visura ti esce F/6? E.U.?
 0 -  0 - Inviato: 19 Settembre 2018 alle ore 16:40
A mio avviso ha confermato un terreno, non avendo richiesto estratto e non avendolo campito, non può trovarlo campito adesso, o sbaglio?
