/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / conferma di mappa di porz di fr
Autore conferma di mappa di porz di fr
geom.ciattino
26 Settembre 2012 alle ore 12:02
 0 -  0 - Inviato: 11 Dicembre 2016 alle ore 14:03
salve a tutti ho un problema relativo a una pratica di conferma di mappa.
La questione è la seguente:
ho due subalterni 1 e 2 censiti come porz di fr alla solità persona, devo fare la conferma di mappa per poi portarli al catasto urbano con pratica docfa.Siccome raramente mi capitano rispondenze volevo chiedere informazioni su come si compila il modello con pregeo.
Ho letto le circolari riguardanti le conferme di mappa ma non mi sono chiare alcune cose ovvero:
1) nella riga 0 devo mettere categoria "ordinaria" giusto?
2)Quando compilo la riga 9 ho letto nella circolare che devo mettere nel menù a tendina "tipo di aggiornamento" devo inserire "Tipo Mappale con Conferma di Mappa",come mai non lo trovo? Trovo solo 5 opzioni tra cui frazionamento,mappale per nuova costr.,mappale per ampliamento,tipo frazionamento+mappale,tipo mappale con stralcio di corte. Nelle note cosa devo scrivere, conferma?
3)Quando compilo in modello censuario, tipo mapple devo attenermi chiaramente alla causale relativa alla mia tipologia, che nel mio caso sarebbe la 21?
Grazie ai colleghi che mi aiuteranno.
 0 -  0 - Inviato: 15 Dicembre 2016 alle ore 00:31
In fondo alla lista delle opzioni di Pregeo in categoria "ordinaria" c'è "Conferma di Mappa". La tipologia 21 non esiste più. Devi fare originale per la particella del lotto Originale Soppresso e Costituito, formazione lotto AAA. Per i subalterni devi fare Originale e Soppresso, formazione lotto AAA
