/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / Componente estratto di mappa
Autore Componente estratto di mappa
camomillo
16 Gennaio 2009
 0 -  0 - Inviato: 28 Novembre 2018 alle ore 09:57
Salve colleghi. Premetto che ho già cercato nel forum e ho trovato 2 discussioni simili, che però non fanno al mio caso. Devo frazionare un lotto e un tratto di strada dove risulta edificato un fabbricato.
Ho preparato il Tipo frazionamento e mappale e mi ritorna indietro con la seguente motivazione: La componente estratto di mappa del libretto risulta non sufficientemente combaciante con la componente proposta di aggiornamento del libretto.
Non riesco a capire cosa significa. Mi potete aiutare?grazie
mauro_70
04 Agosto 2015 alle ore 16:55
 0 -  0 - Inviato: 04 Gennaio 2019 alle ore 10:26
A naso direi che la proposta che hai fatto ha troppe deformazioni rispetto all'estratto di mappa oggetto di intervento.
Probabilmente le linee rosse sono troppo lontane dai punti presenti in mappa con i quali dovrebbero coincidere (es spigoli di fabbricato ).
Senza vedere la proposta prima dell'adattamento è cpmunque difficile darti una risposta, magari pubblica l'immagine della proposta prima dell'adattamento e vediamo se puo' essere quello.
Buona lavoro e buon anno
 0 -  0 - Inviato: 04 Gennaio 2019 alle ore 11:52
Salve cammomillo,..ma per caso hai creato dei lotti con superficie reale, e quindi con tutti i contorni ? Potrebbe essere che lo stato di fatto non coincida a tal punto con lo stato riportato in mappa, che sarebbe il caso di fare delle rettifiche, o ulteriori frazionamenti per distaccare le parti non coincidenti ? Onestamente il tuo quesito è abbastanza lacunoso per poter dare delle risposte esaurienti, pur con tutta la buona volontà...
Ottimo il consiglio di mauro 70....
 0 -  0 - Inviato: 04 Gennaio 2019 alle ore 17:50
Non hai cercato bene:....
