/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / Associazione file dist su Pregeo 10.6
Autore Associazione file dist su Pregeo 10.6
simoneb86
13 Giugno 2011
 0 -  0 - Inviato: 11 Gennaio 2017 alle ore 10:07
Buongiorno,
sto combattendo con un tipo mappale e frazionamento da circa due mesi e l'ultima motivazione di bocciatura è stata la mancata presenza della dichiarazione sulle mutue distanze tra PF nella relazione strutturata.
Il file dis è associato come di dovere ed in gestione stampe sono presenti le tabelle di raffronto tra le mie misurate e quelle di altri tipi.
Il tecnico del Catasto mi ha consigliato di disassociare ed associare il file dis finchè la dichiarazione che mi serve non esca in automatico, ma dopo due settimane di tentativi su più pc e reinstallando Pregeo non cambia nulla.
Avete qualche consiglio in merito?
stellamay
23 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 11 Gennaio 2017 alle ore 10:24
Se il file .dis è memorizzato in un percorso con spazi, per es. e:\file dis Pregeo non lo trova.
Dovresti controllare il percorso dove è memorizzato il file ed il nome delle cartelle che scorri per aprire il file controllando che non ci siano spazi.
Altre cause, invece, potrebbero essere la memorizzazione del file in percorsi di rete o unità esterna.
Spero di esserti stata di aiuto.
simoneb86
13 Giugno 2011
 0 -  0 - Inviato: 11 Gennaio 2017 alle ore 15:59
Grazie per la risposta.
Il file .dis è memorizzato sullo stesso disco di installazione di Pregeo, ho letto in un'altra discussione di salvarlo ed assocviarlo dalla cartella C:\FIDUCIAL ma la situazione non cambia.
C'è solo da dire evviva la Sogei!
 0 -  0 - Inviato: 11 Gennaio 2017 alle ore 22:39
Se quando fai la stampa in Pregeo di "Risultati Coordinate e Distanze PF" ti compare la scritta del tipo "File di distanze NON trovato problemi nella lettura del file" allora vuol dire che il Pregeo non legge il file "dis".
