/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / Asiliario
Argomento: Asiliario
gbbmra00
30 Ottobre 2008
 0 -  0 - Inviato: 26 Giugno 2015 alle ore 17:59
Salve, totonno.
Prova ad immaginare due particella pressoché rettangolari confinanti e definite, in senso orario, dai seguenti vertici:
particella 100: A-B-C-D-A, particella 101: D-C-F-E-D con il lato C-D comune.
La dividente X-Y va da un punto X sul contorno A-B a un punto Y sul contorno F-G e sono stati rilevati tutti i punti del contorno indicati.
Le due particelle derivate dalla fusione delle due frazionate, A-X-Y-E-D-A (= 100/a + 101/a)e X-B-C-F-Y-X (= 100/b + 101/b), risultano pertanto interamente rilevate e quindi hanno superfici reali, che Jena deve definire come tali nel suo tipo di frazionamento.
Il problema mi pare questo, (SR o SN é un'altra questione, che non interessa in questa discussione, perché lasciandole SN non verrebbe soddisfatta la richiesta, perentoria, della committenza e non si adempirebbe a quanto prescritto dalla circolare 2/88 [le due particelle sono infatti completamente contornate da fabbricati e alte mura di cinta sin dall'impianto e quindi con confini certi e ben definiti in sito - questo l'ho aggiunto io proprio per non deviare la discussione - e pertanto il tecnico non può fare dichiarazioni non veritiere saltando la SR]).
Vediamo quindi se, come suggerito nel mio precedente intervento, si riesce a risolvere la questione?
Buona serata. Mario
 0 -  0 - Inviato: 26 Giugno 2015 alle ore 18:13
Ho un caso quasi simile e sto per risolverlo così.
Fraziono ottenendo 4 derivate SN perchè non sto a riconfinare CD.
Poi ausiliario
O 100/a SN
S 100/a SU 201
O 101/a SN
S 101/a SU 201
C 201 CO 100/a SR
D 201 CO 101/a SR
Analogo trattamento alla nuova 202.
Nel libretto vengono dichiarati i relativi contorni chiusi. Va bene ?
gbbmra00
30 Ottobre 2008
 0 -  0 - Inviato: 26 Giugno 2015 alle ore 18:25
Samsung.
Bene. Condivido il tuo modello.
Auguri e fai sapere. E' sicuramente di aiuto a molti.
Saluti. Mario
 0 -  0 - Inviato: 26 Giugno 2015 alle ore 19:36
Vediamo quindi se, come suggerito nel mio precedente intervento, si riesce a risolvere la questione? Mario
Va bene, fate sapere, tu e Samsung, l'esito.
Grazie.
 0 -  0 - Inviato: 07 Luglio 2015 alle ore 22:15
Aggiornamento.
Altri respingimenti automatici con due diverse versioni di ausiliario.
Finché decido di formare i lotti col TM ed usare l'ausiliario solo per dichiare la SR cioè
O 201 SN - V 201 SR (Ulteriore interpretazione della 30/E.)
Questa volta supera il respingimento automatico che in genere avveniva dopo un quarto d'ora. Mi dico che stavolta è andata, e invece il giorno dopo viene respinta ancora, con la motivazione " Ausiliario non ammesso". Mi girano un po'. Cos'è successo in questa giornata di attesa ?
All'interno dell'ufficio un collega doveva andare di persona in Catasto per altre cose. Gli chiedo di chiarire la situazione con un responsabile del servizio. La risposta è stata: è vero la circolare 30/E ammetterebbe l'ausiliario nel tuo caso, ma (non si è capito bene) ormai accettiamo gli ausiliari solo per i frazionamenti di acque e strade e per i particellari. La prossima versione di Pregeo dovrebbe riconoscere in automatico i contorni chiusi ed attribuire lei le SR, per adesso forma i lotti col TM e chiedi in relazione che ti venga attribuita a mano la SR. Pare che ci sia stato un abuso nel passato degli ausiliari destinati principalmente ail'uso interno ( devo ammettere che anch'io ne abusavo ).
Questo il succo del discorso. Si trattava di un lavoro di collaborazione con terzi e abbiamo deciso di togliere l'ausiliario. Il lavoro è stato approvato in automatico, in pochi minuti senza l'intervento umano. Attendiamo qualche giorno per sicurezza e poi vediamo ...
