Annullamento Pregeo 1064 |
Buongiorno, scrivere RTK in luogo di NRTK può essere motivo di annullamento di un Tipo approvato in automatico? MI sembra che il tecnico sia responsabile delle sue misure e se non vuole dare quel peso al rilievo può benissimo astenersi e limitarsi all'RTK. Comunque è motivo di annullamento ? Grazie e cordialità
laudani
22 Gennaio 2005
Nel respingimento, c'è il riferimento normativo che ti impone di sostituire l'acronimo?
"laudani" ha scritto: Nel respingimento, c'è il riferimento normativo che ti impone di sostituire l'acronimo? No non c'è nessun riferimento normativo si dice solo che siccome in relazione ho dichiarato di essermi appoggiato col rover ad una rete permanente dovevo indicare NRTK
Poi mi lascia perplesso il fatto che se lavoro con correzioni VRS e simili, ciò che creano stazione virtuale, devo dichiarare "Real VRS" (se non ho capito male) mentre con altre devo dichiarare NRTK In relazione non ho specificato che tipo di correzione usavo e quindi per quello che ho capito io avrei potuto spuntare sia PPS che NRTK che Real VRS. C'è qualche discussione o documento che chiariscono questi aspetti ? Cordialmente
laudani
22 Gennaio 2005
Risoluzione n.20-E Pregeo 18-04-2024 a pag.54
La Risoluzione la conosco solo che mi chiedevo se qualcuno ha già in qualche modo affrontato in modo pedante la sua interpretazione. Il primo pensiero che mi viene è che per esempio le coordinate geocentriche di un punto rilevato con correzioni VRS, MAC, imax, Max, nearest con un corretto impiego dovrebbe ottenere le stesse coordinate cm + cm - e con errori (sempre in corretto impiego) simili. Pregeo però le differenzia e per correzioni VRS e mi pare imax dice di spuntare REALVRS in modo da non considerare riferite a Rete Permanente e ETRF2000 le coordinate risultanti, mentre correzioni MAC, Max, Nearest PPS ecc spuntando PPS o NRTK considera le geocentriche ottenute come riferite a Reti Note e quindi ETRF2000. Non so se mi sono spiegato bene o sto prendendo un granchio. Cordialmente
nik
13 Ottobre 2005
PU
Riporto la risoluzione 20E del 18/04/2024: "Il professionista dovrà selezionare la metodologia del rilievo tra quelle indicate: - PPS: rilievo in modalità elaborazione statica (Post Processing System) - NRTK: Network Real Time Kinematic - RTK: Real Time Kinematic - REALVRS: in caso di correzione di rete di tipo VRS che si basa sulla creazione di una stazione virtuale in una zona prossima alla posizione del rover" a me sembra chiaro: - PPS rilievo statico in postelaborazione; - NRTK rilievo rtk in appoggio a reti permanenti in cui abbiamo il vettore baseline riferito a una base fissa (mountpoint imax, max, nearest); - RTK rilievo rtk con due ricevitori; - REALVRS rilievo rtk in appoggio a reti permanenti con mountpoint vrs che crea una base fittizzia vicino all'oggetto del rilievo. La discriminante tra Ntrk e Realvrs è se il vettore basline è riferito a una base esistente o una fittizia creata dal software. Saluti
Grazie nik anch'io la interpreto in questo modo. Aldilà dei nomi attribuiti dai singoli gestori di Rete, tutti i Mountpoint che creano una Basr Virtuale rientrano nel REALVRS, tutti gli altri no. Si sa il perchè di questa differenza di rango ? Magari qualche sperimentatore la sa ? Cordialmente
Ultimi termini
