/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / Annullamento Pregeo 1064
Autore Annullamento Pregeo 1064
 0 -  0 - Inviato: 06 Settembre 2024 alle ore 11:57
Buongiorno,
scrivere RTK in luogo di NRTK può essere motivo di annullamento di un Tipo approvato in automatico?
MI sembra che il tecnico sia responsabile delle sue misure e se non vuole dare quel peso al rilievo può benissimo astenersi e limitarsi all'RTK.
Comunque è motivo di annullamento ?
Grazie e cordialità
laudani
22 Gennaio 2005
 0 -  1 - Inviato: 09 Settembre 2024 alle ore 17:50
Nel respingimento, c'è il riferimento normativo che ti impone di sostituire l'acronimo?
 0 -  0 - Inviato: 10 Settembre 2024 alle ore 02:06
No
non c'è nessun riferimento normativo
si dice solo che siccome in relazione ho dichiarato di essermi appoggiato col rover ad una rete permanente dovevo indicare NRTK
 0 -  0 - Inviato: 10 Settembre 2024 alle ore 10:24
Poi mi lascia perplesso il fatto che se lavoro con correzioni VRS e simili, ciò che creano stazione virtuale, devo dichiarare "Real VRS" (se non ho capito male) mentre con altre devo dichiarare NRTK
In relazione non ho specificato che tipo di correzione usavo e quindi per quello che ho capito io avrei potuto spuntare sia PPS che NRTK che Real VRS.
C'è qualche discussione o documento che chiariscono questi aspetti ?
laudani
22 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 10 Settembre 2024 alle ore 14:44
Risoluzione n.20-E Pregeo 18-04-2024 a pag.54
 0 -  0 - Inviato: 11 Settembre 2024 alle ore 10:06
La Risoluzione la conosco solo che mi chiedevo se qualcuno ha già in qualche modo affrontato in modo pedante la sua interpretazione.
Il primo pensiero che mi viene è che per esempio le coordinate geocentriche di un punto rilevato con correzioni VRS, MAC, imax, Max, nearest con un corretto impiego dovrebbe ottenere le stesse coordinate cm + cm - e con errori (sempre in corretto impiego) simili. Pregeo però le differenzia e per correzioni VRS e mi pare imax dice di spuntare REALVRS in modo da non considerare riferite a Rete Permanente e ETRF2000 le coordinate risultanti, mentre correzioni MAC, Max, Nearest PPS ecc spuntando PPS o NRTK considera le geocentriche ottenute come riferite a Reti Note e quindi ETRF2000.
Non so se mi sono spiegato bene o sto prendendo un granchio.
nik
13 Ottobre 2005
PU
 0 -  0 - Inviato: 11 Settembre 2024 alle ore 14:23
Riporto la risoluzione 20E del 18/04/2024:
"Il professionista dovrà selezionare la metodologia del rilievo tra quelle indicate:
- PPS: rilievo in modalità elaborazione statica (Post Processing System)
- NRTK: Network Real Time Kinematic
- RTK: Real Time Kinematic
- REALVRS: in caso di correzione di rete di tipo VRS che si basa sulla creazione di una stazione virtuale in una zona prossima alla posizione del rover"
a me sembra chiaro:
- PPS rilievo statico in postelaborazione;
- NRTK rilievo rtk in appoggio a reti permanenti in cui abbiamo il vettore baseline riferito a una base fissa (mountpoint imax, max, nearest);
- RTK rilievo rtk con due ricevitori;
- REALVRS rilievo rtk in appoggio a reti permanenti con mountpoint vrs che crea una base fittizzia vicino all'oggetto del rilievo.
La discriminante tra Ntrk e Realvrs è se il vettore basline è riferito a una base esistente o una fittizia creata dal software.
 0 -  0 - Inviato: 11 Settembre 2024 alle ore 16:03
Grazie nik
anch'io la interpreto in questo modo.
Aldilà dei nomi attribuiti dai singoli gestori di Rete, tutti i Mountpoint che creano una Basr Virtuale rientrano nel REALVRS, tutti gli altri no.
Si sa il perchè di questa differenza di rango ? Magari qualche sperimentatore la sa ?
