Veneto - Adria città Etrusca
"bottazz" ha scritto: Buongiorno, sto sanando un immobile e devo inserire in mappa la tettoia con un ampliamento inferiore al 50% ma superiore ai 20 mq, sforo i 3 ml dell'allineamento e squadri, posso effettuare questo aggiornamento senza l'ausilio di stazione o gps? Salve non è chiaro se devi inserire in mappa una tettoia e un ampliamento, specifica bene. cordiali saluti
bottazz
12 Maggio 2014 alle ore 08:54
"SIMBA4" ha scritto: "bottazz" ha scritto: Buongiorno, sto sanando un immobile e devo inserire in mappa la tettoia con un ampliamento inferiore al 50% ma superiore ai 20 mq, sforo i 3 ml dell'allineamento e squadri, posso effettuare questo aggiornamento senza l'ausilio di stazione o gps? Salve non è chiaro se devi inserire in mappa una tettoia e un ampliamento, specifica bene. cordiali saluti Corretto, spero sia più chiaro
"bottazz" ha scritto: "SIMBA4" ha scritto: "bottazz" ha scritto: Buongiorno, sto sanando un immobile e devo inserire in mappa la tettoia con un ampliamento inferiore al 50% ma superiore ai 20 mq, sforo i 3 ml dell'allineamento e squadri, posso effettuare questo aggiornamento senza l'ausilio di stazione o gps? Salve non è chiaro se devi inserire in mappa una tettoia e un ampliamento, specifica bene. cordiali saluti Corretto, spero sia più chiaro Sì, puoi farlo ! Saluti
marra1
31 Marzo 2005
Provincia di Avellino
Il limite dei 20 mq. si riferisce all'inserimento in mappa di un fabbricato isolato, mentre il limite del 50% si riferisce all'ampliamento (in aderenza) di un immobile già in cartografia,
Credo che volevi dire: - devo accatastare una tettoia, aderente ad altro edificio già in mappa, di superficie maggiore di 20 mq. ma minore del 50% della superficie del fabbricato già in mappa. Se è come ho precisato sopra puoi eseguire un tipo mappale per modesta entità senza appoggio ai Punti Fiduciali.
"EALFIN" ha scritto: Credo che volevi dire: - devo accatastare una tettoia, aderente ad altro edificio già in mappa, di superficie maggiore di 20 mq. ma minore del 50% della superficie del fabbricato già in mappa. Se è come ho precisato sopra puoi eseguire un tipo mappale per modesta entità senza appoggio ai Punti Fiduciali. Credo che la domanda sia un altra. io ho capito che siccome ci sono squadri oltre i limiti fissati dalla norma, come si può ovviare se non si ha la strumentazione per un celerimetrico ? Poi il fatto che un tecnico che fa catasto terreni non abbia uno stazione totale, equivalente, ad esempio, ad un muratore che non ha la mestola, è un altra questione...speriamo che almeno una rotella metrica da qualche parte la si procuri...
3L
14 Giugno 2012
Lecce S
Si potrebbe procedere per coordinate (righe tipo 8) ricavabili dall'EdM rilasciato dall'Ufficio. Forse è il metodo ancora più semplice rispetto ad allin./squadri
bottazz
"totonno" ha scritto: [quote="EALFIN"] Poi il fatto che un tecnico che fa catasto terreni non abbia uno stazione totale, equivalente, ad esempio, ad un muratore che non ha la mestola, è un altra questione...speriamo che almeno una rotella metrica da qualche parte la si procuri... Se vuoi ti do il mio iban...
"bottazz" ha scritto: "totonno" ha scritto: [quote="EALFIN"] Poi il fatto che un tecnico che fa catasto terreni non abbia uno stazione totale, equivalente, ad esempio, ad un muratore che non ha la mestola, è un altra questione...speriamo che almeno una rotella metrica da qualche parte la si procuri... Se vuoi ti do il mio iban... Ho già dato, prego..!
