/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / Altezza antenna GPS
Autore Altezza antenna GPS
Riccard0
19 Marzo 2015 alle ore 14:18
 0 -  0 - Inviato: 29 Settembre 2015 alle ore 22:20
Salve a tutti.
Io ho acquistato un GPS Pro Mark 500 della Magellan.
Ho settato tutto e oggi ho fatto il mio primo rilievo, è andato tutto bene sia planimetricamente che altimetricamente, mi è venuto un solo dubbio:
Nel valore altezza antenna io ho messo 2 metri, premetto che precedentemente ho dovuto configurare l'antenna sulla base di quella che montato nel ricevitore.
Mi chiedo:
questi due metri vanno bene da dove la devo prendere questa altezza antenna?
Inoltre ecco perchè ho postato qui la domanda, quando vado ad elaborare i dati per inserirli in Pregeo deve mettere come valore 0 giusto?
Emanuele
22 Marzo 2005
Castellamonte (TO)
 0 -  0 - Inviato: 30 Settembre 2015 alle ore 18:19
L'altezza dell'antenna è misurata al BAM (base attacco alla palina), il software aggiunge il dislivello al centro di fase e determina l'elevazione a terra.
Per avere il dato bisogna quindi conoscere altezza esatta della palina, impostazione sul software del tipo d'antenna
