/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / Aiutatemi vi prego
Autore Aiutatemi vi prego
il_PICARO
10 Luglio 2013 alle ore 18:37
 0 -  0 - Inviato: 28 Giugno 2022 alle ore 15:24
Scusatemi anticipatamente per il disturbo, devo provvedere a fondere una particella avente classe 271 AREA DI FABB DEM su una corte avente qualità 282 (ENTE URBANO), prima di buttare soldi con l'estratto di mappa chiedevo se posso fondere la 271 sulla 282 con un tipo mappale per Variazione (TM).
Grazie a tutti per il supporto
Federico
 0 -  0 - Inviato: 28 Giugno 2022 alle ore 18:12
Se fai una ricerca mirata, oltre ad altre risposte trovi questa che potrebbe fare al tuo caso:
Comunque la ricerca si fa così:
Nel box CERCA che sta in alto a desgtra dello schermo
si scrive l'oggetto della tua domanda :
Ti COMPARIRANNO i link di discussioni a te utili
Cordialità
il_PICARO
 0 -  0 - Inviato: 28 Giugno 2022 alle ore 18:17
Ho provato a cercare ed a leggere ma snceramente non sono riuscito a trovare la risposta alla mia domanda, lei per caso sa se con il tipo mappale per variazione posso fonderle?
 0 -  0 - Inviato: 28 Giugno 2022 alle ore 18:46
e buttali sti 44 Euro vedi se poi gira il Pregeo tipo ruota della fortuna
il_PICARO
 0 -  0 - Inviato: 28 Giugno 2022 alle ore 18:48
hahahaha...va bene in assenza di informazioni provo
 0 -  0 - Inviato: 28 Giugno 2022 alle ore 18:49
Con il catasto attuale, non solo c'è da seguire il consiglio di CESKO, ma leggi bene ciò che ti ho già indicato:
Cordialità
il_PICARO
 0 -  0 - Inviato: 28 Giugno 2022 alle ore 19:04
Quindi se ho ben capito, posso fondere 271 a 282 perchè 282 è ente urbano giusto? scusate ma è stata una giornata pesante capisco molto poco
 0 -  0 - Inviato: 28 Giugno 2022 alle ore 19:08
penso proprio di "SI" perchè un terreno non si può accorpare ad un Ente Urbano (logicamente stessa ditta)?
E' vietato secondo te?
il_PICARO
 0 -  0 - Inviato: 28 Giugno 2022 alle ore 19:12
Mi sono fatto ingannare dal discorso della qualità 271...
