/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10.6.0 / Accatastamento FR
Autore Accatastamento FR
sickboy
06 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 27 Luglio 2017 alle ore 17:09
Buona sera colleghi,
mi sono arrivati alcuni clienti con le lettere che sta inviando l'agenzia del Territorio a riguardo l'accatastamento degli ex F.R.
Due quesiti :
1 - conferma di mappa in quanto il sedime è lo stesso bisogna comunque richiedere e pagare l'estratto?
2 - Su un mappale staccato da quello sopra, non posso fonderli in quanto non adiacenti, ho due fabbricati mai censiti con superficie di 20 mq. + 20 mq. anche questi staccati. Posso fare il tipo in deroga senza rilievo dei fiduciali o è solo nel caso di n. 1 fabbricato e non n. 2?
Purtroppo prima di fare il lavoro devo dare un preventivo dettagliato e non vorrei doverci anche rimettere!
 0 -  0 - Inviato: 29 Luglio 2017 alle ore 21:43
Se i fabbricati 20 + 20 sono in unico lotto devi fare per forza un rilievo con appoggio ai punti fiduciali. Infatti l'oggetto del rilievo (linee rosse) sviluppa 40 mq. pur se ripartiti (detti mq.) in più corpi separati di fabbricati. In tal caso l'estratto lo richiedi unico, anche per la particella il cui fabbricato non varia di dimensioni (tanto paghi sempre quello come diritti estratto di mappa). Naturalmente i lotti devono ricadere nello stesso foglio di mappa. In base a quanto sopra i diritti tipo mappale li paghi uno solo per tutti. Di recente ho redatto un unico tipo mappale con frazionamento (Pregeo Apag 2.03) i cui due lotti erano vicini ma separati dalla strada pubblica. Con le vecchie persioni di Pregeo alcuni anni fa ho redatto dei T.M. con fabbricati e relativi lotti distanti fra loro anche più di 50 metri, rientranti però in un unico triangolo fiduciale o al massimo in due triangoli.
3L
14 Giugno 2012
Lecce S
 0 -  0 - Inviato: 31 Luglio 2017 alle ore 12:34
Pur superando i 20 mq potrebbero rientrare nel caso di denuncia con modalità semplificate (modesta entità senza PP. FF) se si è nell'ipotesi che i due ex fabbricati rurali siano di "scarsa rilevanza. . . censuaria", da dichiararsi (facoltativo, non obbligatorio) come F2 - collabenti.
Vedi punto 4.4 Circ. 44/E/14.12.2016 - art. 6 DM 28/1998.
sickboy
06 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 11 Settembre 2017 alle ore 17:07
GRAZIE
 0 -  0 - Inviato: 11 Settembre 2017 alle ore 18:44
Scusa ma i due fabbricati rurali di cui parli non sono in mappa?
Suppongo di si, visto che ti è arrivata la lettera, cosa ci dici?
