pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
Se non sbaglio occorre cliccare "allineamento strumentale" nella riga 4. Comunque non ci ho fatto caso. Ci provo e ti dico. saluti paolo
Hamidx
03 Ottobre 2006
nella cir.2/88 ci sta scritto che l'allineamento riga 4 puo' essere strumentale *S* mediante l'utilizzo di strumentazione topografica ,squadri ecc.. o a Vista *V* facci caso che inserendo nelle righe di pregeo quello strumentale come dice pzero, gli sqm si riducono.Ciao
stellamay
23 Novembre 2005
Ho fatto delle prove e confermo quanto avete detto: mettendo allineamento strumentale nella riga 4 la verifica dello squadro viene effettuata applicando il secondo punto della normativa. Grazie mille per le indicazioni che mi avete dato.
Alberto79
29 Giugno 2006
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
Postaci il libretto e capiremo qualcosa di più. Comunque sembrerebbe che gli allineamenti siano fuori tolleranza (come viene citato nella circ.2/88 § 5) ciao
pzero
08 Luglio 2003
Alberto79
29 Giugno 2006
quello gia postato lho letto e come consigliato ho rifattla domanda nella sezione giusta!! cmq l'errore anche in tipologia 9 lo da. l'unico modo per nondare errore è farlo in tipologia 1..... ma me lo accetteranno???
Alberto79
29 Giugno 2006
quello gia postato lho letto e come consigliato ho rifatto la domanda nella sezione giusta!! cmq l'errore anche in tipologia 9 lo da. l'unico modo per nondare errore è farlo in tipologia 1..... ma me lo accetteranno???
pzero
08 Luglio 2003
No perché la tipologia 1 non ammette misure! Inserisci una semplice misura di controllo e vedrai che non ti segnala nessun errore. saluti Paolo
stellamay
23 Novembre 2005
Come mai nelle versioni iniziali di Pregeo 10 era possibile inserire la seguente motivazione nelle dichiarazioni tecniche: Sono stati utilizzati allineamenti e squadri oltre i limiti della circolare 2/88 per la complessità delle operazioni topografiche necessarie per un diverso schema del rilievo. mentre ora questo tipo di dichiarazione non è più disponibile e questo problema viene solamente segnalato nell'elaborazione? Un'altra cosa: se l'elaborazione segnala questo problema non è possibile creare il file pdf. Un'ultima cosa: qualcuno mi sa dare qualche delucidazione sulla slide 64 del progetto POSSO? Grazie per la collaborazione.
pzero
08 Luglio 2003
E' stato deciso che non è derogabile. Se non hai altro modo (ed il modo c'è, normalmente basta inserire una diagonale, o trsformarlo in celerimetrico), chiedi espressa deroga in relazione e lo presenti in modo 9. saluti paolo
"pzero" ha scritto: E' stato deciso che non è derogabile. Se non hai altro modo (ed il modo c'è, normalmente basta inserire una diagonale, o trsformarlo in celerimetrico), chiedi espressa deroga in relazione e lo presenti in modo 9. saluti paolo ma ricavando anche uno o più punti intermedi inferiori ai 3.00 mt. il tipo viene elaborato correttamente anche con il Pregeo 10(senza errori) e puo' essere presentato in modalità automatica, senza l'ausilio di diagonali
stellamay
23 Novembre 2005
Vi ringrazio per i chiarimenti che mi avete fornito.
