/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO 10 - ERRORI E SUGGERIMENTI / TM 11 - EDM e PF fuori tolleranza
Autore TM 11 - EDM e PF fuori tolleranza
dyd1977
07 Dicembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 23 Marzo 2011 alle ore 14:26
Salve,
ho predisposto un tipo mappale di categoria TM-11, situazione classica di una nuova costruzione su un unica particella, nessun frazionamento necessario.
Ho rilevato l'intera particella riportandola interamente come linea continua nera, ho rilevato tutto il fabbricato rappresentandolo con linea continua rossa.
Carico l'Estratto di Mappa richiesto online, per la sola particella interessata, e non ci sono errori o avvisi di sorta.
Graficamente noto che i punti Fiduciali dell'EDM non sono posizionati esattamente su quelli riportati nel file .png, per uno in particolare c'è una notevole differenza.
Redigo la proposta di aggiornamento per la quale non ho adattamenti del contorno della particella rilevata (in nero) anche se su dei lati differisce da quella in verde dell'estratto.
Concludo con il modello censuario senza errori, libretto ok e proposta ok.
Passando all'elaborazione finale pregeo mi da questo errore:
Verifica dell'inquadramento effettuata sulla posizione cartografica TAF dei 3 PF
rilevati dal Libretto
parametri dell'Inquadramento Cartografico : rotazione 1.2913 gc
parametri dell'Inquadramento Cartografico : coeff. scala cartografico 1.1248 unita'
Punto Fiduciale PF16/0020/A101B: scarto 41.65 > distorsione 1.50 m tra la posizione rilevata e quella cartografica
Punto Fiduciale PF20/0010/A101B: scarto 41.14 > distorsione 1.50 m tra la posizione rilevata e quella cartografica
Punto Fiduciale PF13/0020/A101B: scarto 6.46 > distorsione 1.50 m tra la posizione rilevata e quella cartografica
La distorsione massima della poposta di aggiornamento, pari a= 3.01 metri
e' maggiore della soglia, pari a= 1.50 metri
errore per questa tipologia occorrono tre operazioni 'O' 'S' e 'C'
Il problema quindi è dell'EDM o sbaglio altrove?? :roll:
ps. se può essere utile la particella in esame nasce da un frazionamento recente fatto su un autoallestito con procedura Pregeo 9.
grazieee
gerardocampagna
21 Novembre 2007
Rapolla (PZ)
 0 -  0 - Inviato: 28 Marzo 2011 alle ore 22:45
[quote]errore per questa tipologia occorrono tre operazioni 'O' 'S' e 'C' [/quote] non hai compilato il mod. censuario.
per quanto riguarda i PF confronta un attimo le misurate tue con la TAF e l'archivio storico.
